Старый 30.03.2013, 02:07   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Портал Ax2009 и разные браузеры
При попытке открытия портала браузером Хром в браузере возникает просто белое поле.
При первой попытке обновить окно браузера ничего не меняется. Белое окно остается.
При второй попытке обновления иногда возникает картинка, а иногда не возникает.
То же самое иногда случается в IE9.
Если установить курсор в конце адресной строки, а потом нажать клавишу ввода на клавиатуре, страница появляется всегда.
С какой стороны начинать лечить это явление, непонятно, равно как и случайность возникновения явления.
Оно бы и фиг с ним, но пользователи как-то не понимают, что нужно прилагать усилия для того, чтобы увидеть страницу.
А если пользователь пытается зайти для первоначальной регистрации на портале, то ситуация совсем становится конфузной. Думаю, у него сразу появится мысль, а стоит ли, вообще, регистрироваться?
Что же все-таки делать?
Ax2009, Портал, разработка контролов в VS2008 Narayana DAX: Программирование 19 19.09.2013 13:08
Аксапта плохо видит портал при разработке Narayana DAX: Администрирование 2 11.12.2012 13:51
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
AX2009, Разные домены, клиент не видит АОС DSPIC DAX: Администрирование 4 15.09.2010 22:18
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
