Старый 02.04.2013, 15:19   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Прошу прощения, я сразу и не понял, что вы хотите чтобы в хроме работало. У меня подобная ситуация с IE была. Вот по этому адресу есть статья, на мой взгляд как раз то, что вы ищите.
One caveat – it seems that with non-IE browsers (not just Mobile Safari) there are some event ordering issues when you navigate within EP where sometimes the page will come up empty and you have to ‘refresh’ the browser in order to actually see the page.
Может добавить это:
PHP код:
<browser refID="safari1plus">
controlAdapters>
adapter controlType="System.Web.UI.WebControls.Menu" adapterType="" />
controlAdapters>
browser
Пример я привел как вариант решения проблемы.
Старый 02.04.2013, 17:26   #2
Dreadlock
Или вот еще:
Код:
I know this is an old thread, but I believe I have a solution that works.
In the master page (AOT/Web/Web files/Static Files/defaultax), there is a control that makes a page auto-refresh, whenever you use the back button on the browser.
<Dynamics:AxRefreshOnBackButton ID="AxRefreshOnBackButton1" runat="server" />
You can either remove this (and loose the function on ie8), or you can add the following script just before the </body> tag
<script language="javascript" type="text/javascript">
    setTimeout(showAspForm, 500);
    function showAspForm() {
        if (!DynamicsCommon.IsNull($get('__axr_iframe')) && $get('aspnetForm').style.display == 'none') {
            $get('aspnetForm').style.display = '';
</script>
"push" the changed file to the filesystem, and it should work with all the browsers.
Only thing is, that a page still won't auto-refresh-on-back on any new browsers. (this only works in ie8)
Источник
Старый 02.04.2013, 21:24   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Может добавить это:
PHP код:
controlAdapters>
controlAdapters>
browser
Как-то хотелось бы разобраться с причинами явления, нежели чем натягивать сверху код для компенсации.
Сдается мне, что эффект связан с применением метода идентификации пользователя. И именно анонимного.
Попробовал поэкспериментировать с обычным сайтом на ШэйрПоинте, - ничего такого, открывается в Хроме нормально.
Ax2009, Портал, разработка контролов в VS2008 Narayana DAX: Программирование 19 19.09.2013 13:08
Аксапта плохо видит портал при разработке Narayana DAX: Администрирование 2 11.12.2012 13:51
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
AX2009, Разные домены, клиент не видит АОС DSPIC DAX: Администрирование 4 15.09.2010 22:18
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
