Старый 26.02.2004, 19:33   #1
teddy is offline
teddy
? Установка клиентов на файловый сервер
Как известно, файлы клиента (а не только приложения) могут находится на файловом сервере. Это удобно, так как не нужно проводить обновление клиентов на каждой машине. Такая конфигурация опробована и работает. Но возникает два вопроса.
1) Каков самый быстрый (или простой) способ первоначальной установки клиента на
машину № 2, 3 и т .д?
Запускать setup N раз на один и тот же сетевой диск не хочется.
2) Нельзя ли отнять у пользователей права на запись (полный доступ) к этому
сетевому диску с клиентом и приложением и оставить доступ только на чтение?
Возможно, что только на часть каталогов нужен полный доступ.
Старый 26.02.2004, 19:38   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А автоматическую установку и обновление клиента не проще сделать?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 26.02.2004, 19:53   #3
teddy is offline
teddy
Имеется ввиду Web? Если да, то вроде бы эта технология росс. версию не устанавливает.
Старый 26.02.2004, 20:02   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Верно, по крайней мере 3.0 SP1. Про SP2 не в курсе.
Но ставить клиента на сервер....
Кстати, в свое время юзал продукт, который до и после установки делал "снимок" системы и на основании их сравнения создавал патч по установке. Очень удобно. Попробуйте поискать. Название, увы, не помню.
Михаил Андреев
Старый 26.02.2004, 20:15   #5
teddy is offline
teddy
Всякие обходные пути я уже попробовал, а именно:
1) снял копию нужных разделов реестра на машине с установленным клиентом и импортировал на новом клиенте
2) снял копию раздела ODBC и сделал то же самое
3) снял копию меню
Такая установка клиента проходит за 90 секунд. И это мне нравится. Axapta запускается. Остается одно: незарегистрированные COM-объекты.
Но ведь должен же быть легальный способ, раз в документации написано:
Also, make sure the Windows users and their security rights allow
access to the Axapta folder on the server.
Clients need access to the folder on the server because in two-tier
installations they access the application files.
If you want to install shared clients, the \bin folder on the server
also needs to be shared.
Или я слишком наивен?
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Можно ли остановить AOS-сервер без остановки самого Сервиса? SergAY DAX: Администрирование 2 15.01.2003 10:44
Установка Axapta-клиентов lm DAX: Администрирование 8 12.04.2002 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
