Старый 26.02.2004, 20:15   #5
teddy is offline
teddy
Всякие обходные пути я уже попробовал, а именно:
1) снял копию нужных разделов реестра на машине с установленным клиентом и импортировал на новом клиенте
2) снял копию раздела ODBC и сделал то же самое
3) снял копию меню
Такая установка клиента проходит за 90 секунд. И это мне нравится. Axapta запускается. Остается одно: незарегистрированные COM-объекты.
Но ведь должен же быть легальный способ, раз в документации написано:
Also, make sure the Windows users and their security rights allow
access to the Axapta folder on the server.
Clients need access to the folder on the server because in two-tier
installations they access the application files.
If you want to install shared clients, the \bin folder on the server
also needs to be shared.
Или я слишком наивен?
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Можно ли остановить AOS-сервер без остановки самого Сервиса? SergAY DAX: Администрирование 2 15.01.2003 10:44
Установка Axapta-клиентов lm DAX: Администрирование 8 12.04.2002 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
