Старый 15.11.2012, 10:08   #1
alvares is offline
alvares
из Display метода на одном DS получить текущее значение другого приджойненного
Уважаемые, как в Display методе на одном DS формы получить текущее значение другого приджойненного DS?
Старый 15.11.2012, 10:26   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
как вы это себе представляете?
Старый 15.11.2012, 10:40   #3
ice321i is offline
ice321i
Post
Приверно так:
display Amount test(Common _common)
    Common     commonChild = _common.joinChild();
   Common      commonParent = _common.joinParent();
Только дисплейный метод должен быть на datasourc формы
Последний раз редактировалось ice321i; 15.11.2012 в 10:43.
Старый 15.11.2012, 10:43   #4
alvares is offline
alvares
ну как?
есть форма, на ней 2 связанных DS, мне нужно в display методе посчитать разницу сумм из этих DS..
Старый 15.11.2012, 10:44   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Почитайте про common.joinParent(), common.joinChild().
Старый 15.11.2012, 10:45   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
А разве дисплейные методы допускают аргументы?
// no comments
Старый 15.11.2012, 10:48   #7
alvares is offline
alvares
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Приверно так
в этом методе у нас текущий record одного DS.
а чтобы получить доступ к этой же записи прилинкованного DS достаточно обратиться к нему по имени DS, так?
Старый 15.11.2012, 10:48   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от alvares Посмотреть сообщение
ну как?
Используйте агрегатные функции в запросе формы, а в дисплейном методе посчитайте разницу двух полей.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 15.11.2012 в 10:52.
Старый 15.11.2012, 10:53   #9
ice321i is offline
ice321i
Обращайтесь как написал - текущий _common, текущий приджойненный -_common.joinChid() или -_common.joinParent()
Старый 15.11.2012, 10:57   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нет. По имени DS вернётся запись приджойненная к активной строке а вам нужна запись приджойненная к обрабатываемой в данный момент (т.е. к той которая передалась в виде входного параметра)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.11.2012 в 11:06.
За это сообщение автора поблагодарили: alvares (1).
Старый 15.11.2012, 11:06   #11
alvares is offline
alvares
Да, спасибо, на форме работает
А вот если сделать на view которая в DS server display метод и написать:
server display real method1(common _rec)
    if (_rec.SumOfLine > 0 && this.joinChild().RecId != 0)
        return _rec.SumOfLine - this.joinChild().(fieldnum(Table, SummOfLine2));
    else
        return 0;
работает, но не верно - joinChild() задваивает результат..
Старый 15.11.2012, 11:08   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
    else
        return 0;
потомучто нужно не this.joinChild(), а _rec.joinChild().
This вообще в этом случае не нужен - можно смело делать метод статическим.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.11.2012 в 11:11.
Старый 15.11.2012, 11:18   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Имеет смысл добавить проверку по TableId, для пущей уверенности чтобы не произошла run time ошибка
if(rec.TableId==(tableNum(YourdataSourceTable)))
Axapta book for developer
Старый 15.11.2012, 13:48   #14
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
столько фэйлов в одном треде я еще не видел
особенно порадовал "server display"
Последний раз редактировалось lvan; 15.11.2012 в 13:51.
Старый 15.11.2012, 14:46   #15
Xardas is offline
Xardas
alvares, а что вам мешает в display-методе написать select, в котором вы выберете запись из приджойненой таблицы? Или вас пугает лишнее обращение к БД?
Старый 15.11.2012, 14:52   #16
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Xardas Посмотреть сообщение
оно не пугает, а лишнее.
Значение display метода по его названию Андрей К. DAX: Программирование 41 25.11.2020 06:52
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
получить label display - метода NetBus DAX: Программирование 2 05.06.2009 19:08
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
