		#1 |
			Глюки трех AOS'ов в кластере с общим приложением
			Есть следующая проблема:
	Имеем три AOS'а в кластере - один балансировщик и два боевых, приложение общее. После переноса модификаций, связанных с добавлением полей в таблицы\формы, например на AOS1, пользователи, попадающие на AOS2 не видят изменений, этих полей как будто не существует. Запускаю приложение на AOS2, смотрю, поля добавленные в таблицы отображаются как UNCNOWN, никакие попытки восстановить, синхронизировать и т.п. не помогают,помогает удаление и добавление поля заново. После этого те же глюки на AOS1. Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть причина?  |
		#2 |
			А не пробывали сналача стопать все АОСы, вносить изменения на одном, а потом оставшиеся стартовать ?
			Если переносите на горячую, то лучше после переноса выполнить обновление AOD (в средствах разработки) и обновление словаря на другом аосе, потом можете на таблице нажать восстановить поля должны отобразиться.
	Sergey Nefedov  |
| За это сообщение автора поблагодарили: jonny (4). | |
		#3 |
			Из опыта, 100% помогает только перезагрузка службы AOS.
	Все остальное танцы с бубнами.  |
		#4 |
			 MCITP
			Сообщение от SRF
	Если переносите на горячую, то лучше после переноса выполнить обновление AOD (в средствах разработки) и обновление словаря на другом аосе, потом можете на таблице нажать восстановить поля должны отобразиться. Первый способ - самый верный
	Zhirenkov Vitaly  |
		#5 |
			Спасибо, подозревал что придется теперь допоздна засиживаться
		#6 |
			А экспорт проекта из первого АОСа и импорт на остальные с сохранением кодов не помогает ?
	PS. Я использовал АОСы только с самостоятельными приложениями  |
		#7 |
		#8 |
			Вот вам бубен :
	1. Грохаете auc файлы. 2. Далее для каждого аоса : а. компиляете табличку б. В контекстном меню в АОТе выбираете восстановить в. Снова компиляете Дальше наслаждаетесь жизнью.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Link (3), gl00mie (2). | |
		#9 |
			Помогает, как было отмечено выше, компиляция приложения на каждом AOS'е, ну и удаление кэшей приложения на пользовательской стороне. Единственная засада в том, чтобы запускать компиляцию последовательно, иначе будут произвольно лезть ошибки "не могу сохранить... версия объекта приложения на сервере новее". Собственно, все, что нужно, для этого уже есть:
		Последний раз редактировалось gl00mie; 19.07.2012 в 17:09. Причина: стилистика  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
| Теги |
| кеш |
