Старый 29.04.2006, 06:26   #1
Sequel is offline
Sequel
Топология AOS'ов
Доброго времени суток.
Мы работаем с трехзвенной архитектурой, топология системы такова: 1 база данных, 4 AOS'а (по 2 на 2-х компьютерах), AOS'ы не объединены в кластер, каждому пользователю в зависимости от географического расположения (разные магазины в разных городах) назначен свой AOS.
При этом все AOS'ы используют общее приложение.
Вопрос 1: отличается ли такая схема работы от той, когда все AOS'ы объединены в кластер? Например кэширование данных из базы в некластерной системе работает не совсем корректно: закэшированные данные в одном AOS'е не видят изменений в других какое то время, пока не обновятся. Как работает кэширование данных в кластерной системе?
Вопрос 2: при внесении изменений в программный код какие действия надо сделать чтобы он обновился сразу во всех Аосах. В некластерной системе, я так понимаю, для этого нужно чтобы эти изменения записались не только в кэш, но и на диск в файлы приложения, после чего остальные аосы должны обновить у себя в кэше эти объекты. Как происходит обновление кода в кластерной системе?
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
