Старый 29.01.2004, 13:06   #1
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
? Map и его методы
Как обратится к методу Map из самого Мap ?
Имеется Map и Table1входящая в Map. В методе method1 на Table1 вызывается метод Map - mapMethod1. из него необходимо вызвать метод mapMethod2 на Map. Но при вызове this. mapMethod2 отсылает к таблице и соответсвенно вызывает ошибку.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
