#11 |
MAP нашелся . Но вопросов стало больше. МАР искал в соответствии со следующим текстом из Navision Axapta Developer Guid:
__________________________________ Creating a map Creating a map is very similar to creating a table. If you are not familiar with how to create a table, click . To create a map 1.Expand the Database node in the Application Object Tree, and locate the Tabels node. 2.Right-click the Tables node, and choose New, Map from the shortcut menu. 3.Rename your new map and expand it. MorphX displays далее рисунок (вложение) ________________________________________________________________ Сам вопрос(ы). Что же все таки изображено на рисунке? Что можно получить, выполняя вышеуказанную последовательность? И как его выполнить ? Или тут "очепятка"? Если "очепятка" - кто рисовал картинку и зачем ..рисунок где?... я цеплял его(( |
