Старый 04.05.2012, 17:13   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Всё те же soap запросы :)
Всем привет. Есть кнопка на объекте, по её нажатии мне нужно получить значение лукап поля. При нажатии пишет: ошибка на странице. Больше ничего не происходит. Помогите разобраться что я делаю не так, пожалуйста!
new_credit_programm - поле лукап
var guid=crmForm.ObjectId;
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
var xmlk = [
"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>",
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>",
GenerateAuthenticationHeader(),
"<soap:Body>",
" <Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>",
" <entityName>new_dogovor</entityName>",
"<id xsi:type='xsd:string'>"+guid+"</id>",
" <columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>",
"<q1:Attributes>",
"<q1:Attribute>new_credit_programm</q1:Attribute>",
"</q1:Attributes>",
"</columnSet>",
"</Retrieve>",
"</soap:Body>",
"</soap:Envelope>"].join("");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xmlk.length);
xmlHttpRequest.send(xmlk);
var result= xmlHttpRequest.responseXML.xml;
var doc = new ActiveXObject("MSXML2.DOMDocument");
doc.async=false;
doc.loadXML(result);
var returnNode=doc.selectSingleNode("//new_credit_programm");
alert(returnNode.text);
Старый 04.05.2012, 17:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
var xmlk = [
"<soap:Body>",
"<q1:Attributes>",
"</q1:Attributes>",
"</columnSet>",
"</Retrieve>",
"</soap:Body>",
doc.async=false;
Есть вопросы:
1. Что за кнопка - созданная через ISV.Config или через аттрибут на форме.
2. Каким образом вы вызываете данный код.
3. Почему таким образом обрабатываете результат, ведь есть способ гораздо проще - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677076.aspx
Старый 04.05.2012, 17:22   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
1) Кнопка создана через атрибут на форме
2) Вызываю вот так :
crmForm.all.new_button.attachEvent("onclick",TestTheButton);
function TestTheButton()
Старый 04.05.2012, 17:30   #4
Taker1796
112 / 11 (1) +
3) Попробовал предложенный Вами метод. Теперь всё окей, но возвращет вместо значения поля {8803D297-0983-E111-ACA5-00155D011A0F}
Насколько я понимаю это потому что поле лукап. А как достать само значение то? Я просто новичек еще...
Старый 04.05.2012, 17:49   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Покажите код, пожалуйста - помогу.
Старый 04.05.2012, 17:53   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
//кнопка
crmForm.all.new_button.DataValue = "Пересчитать кредит";
crmForm.all.new_button.style.textAlign = "center";
crmForm.all.new_button.vAlign = "middle";
//вид кнопки
crmForm.all.new_button.style.cursor = "hand";
crmForm.all.new_button.style.backgroundColor = "#CADFFC";
crmForm.all.new_button.style.color = "#000000";
crmForm.all.new_button.style.borderColor = "#330066";
crmForm.all.new_button.style.fontWeight = "bold";
crmForm.all.new_button.contentEditable = false;
//обработка клика по кнопке
{ var guid=crmForm.ObjectId;
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
GenerateAuthenticationHeader()+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>new_dogovor</entityName>"+
"<id>"+guid+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>new_credit_programm</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
var resultXml = xHReq.responseXML;
var rez=resultXml.selectSingleNode("//q1:new_credit_programm").nodeTypedValue;
alert(rez);
Старый 04.05.2012, 18:12   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте так:
var rez=resultXml.selectSingleNode("//q1:new_credit_programm").getAttribute("name");
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 04.05.2012, 18:20   #8
Taker1796
112 / 11 (1) +
Попробуйте так:
Спасибо огромное!! Всё работает!)
Старый 15.05.2012, 13:28   #9
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
А можно ли как то с помощью soap запроса заполнить значение поля? Например есть две сущности 1:N и надо значением из поля сущности1 заполнить поле на сущности2. При этом мы работаем с сущностью1 на событии ончейндж поля
Старый 15.05.2012, 13:35   #10
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Для этого лучше использовать рест. Но вроде и соап можно. Никак не пойму, почему Вы рест не используете. Он проще и есть куча фреймворков.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 15.05.2012, 14:23   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Судя по всему у человека 4.0, а там реста ещё не было.
По поводу того, как обновлять сущности при помощи SOAP - посмотрите следующую статью - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677074.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 15.05.2012, 14:53   #12
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Хорошо. Может быть 4.
10 минут поиска на mmcrm. и вот пример
http://mmcrm.ru/?p=790
вот еще
http://mmcrm.ru/?p=919
и еще
http://mmcrm.ru/?p=1470
CRM 4 была у многих и разрабатывали под неё года 4 если не больше. За это время столько всего уже написано. Так почему изобретать велосипед каждый раз. Все в открытом коде.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 15.05.2012 в 15:01.
Старый 15.05.2012, 16:11   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
вот еще
Я пользовался похожей штукой.
Сливка говорит, что вещь хорошая. Почему не использовать её. Этот громоздкий и непонятный никому в дальнейшем соап запрос, как по мне хуже чем использование сторонней библиотеки.
Есть много ответов на этот вопрос на самом деле. Могу сказать от себя, не знаю как у остальных.
1. Для меня эти запросы не непонятны, а прозрачны, потому я их и люблю использовать, а не ковыряться в чужом фреймворке - вдруг там баги?
2. Человек мог и не знать о ресурсе. А если и знал, то мог и не найти как подключить данные фреймворки к системе, а в 4.0 это делается простите через Ж.
3. С момента, как Вячеслав перестал креатировать, а стал попросту драть чужие статьи - я стал посещать его блог только с целью троллинга. Для молодых полезно, для более опытных - глупо.
4. С какого момента мнение Вячеслава стало истиной?
Старый 15.05.2012, 16:27   #14
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Не хотеслоь бы начинать обсуждение slivka_83. Его здесь сейчас нет и я лично с ним не знаком. Из его блога я много узнал лично и рассматриваю его как хранилище данных о различных "красивостях".
Собственно я тестировал и разбирался во фреймворках которые на его сайте находил, точнее читал на его и переходил на официальный, читал отзывы и сам разбирался в коде. Это как мне кажется не сложнее, чем делать соап запросы. Еще помнится, что была программулина, которые эти запросы генерила. И Если возникают такие проблемы с ними, что задается вопрос на форум, то возникает вопрос о необходимости их использования, может быть взять уже готовые куски кода, которые были написаны протестированы другими за долгое время использование CRM 4.
Если взять тот же самый рест, то я использую CrmRestKit. Пришлось с ним поразбираться, но это вроде не критично, за то сейчас он мне время экономит.
Если завтра возникнет задача создать сущность, то проще будет взять фреймворк, с которым разбирался и написать несколько строк, а не начинать воять новый соам запрос и опять в нем запутаться.
Я бы рекомендовал ресурс mmcrm.ru. Это может нравиться или нет, но инфы там много. Возможно она списана. Я даже сам несколько раз оригиналы на английском находил, но для начинающих там много написано, есть возможность задать вопрос и все это на русском языке. Когда я начинал заниматься срм 5 лет назад у нас ресурсов на русском не было вообще.
Если этот форум был раньше, то извините, я о нем узнал несколько лет назад.
Старый 15.05.2012, 16:43   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не всё конечно, но думаю, что точно больше половины - чужие креативы.
Я CRM заниматься стал скоро 4 года как и сюда попал довольно таки быстро. На тот момент ветки по CRM уже были наполнены информацией.
Старый 15.05.2012, 16:57   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Когда был кризис я не занимался.
Могу только поздавить, что MVP за 4 года.
И вообще где человек, который тему поднял? Тут дискуссия идет,
Вот он к примеру скажет мне не нравятся фреймворки из-за того что.... И будет понятно почему я не прав. Или кто-нибудь другой скажет, что они их использовал. Я их использовал на 4 и 2011, предварительно тестировав и читая отзывы, но хотелось бы уточнить кто еще так делает, а кто пишет запросы сам.
Старый 15.05.2012, 18:23   #17
NoTimeToCry
Нет, сейчас я работаю с CRM 2011. Решил писать всё таки рестом. Но в плане синтаксиса траблы. В общем надо записать значение с поля сущности1 в поле сущности2, пишу код на ончандж сущности 1
Xrm.Page.getAttribute("new_postponed").setValue(days);
var currentValue = Xrm.Page.getAttribute("new_opportunityid").getValue();
COMMON.REST.updateRecord(currentValue[0].id.toString(), new_opportunity_opportunityhistory, "opportunity", function (dataRes) {
Xrm.Page.getAttribute("new_delayed").setValue(new_delayed);
}, function (errorCode) {
//Если пришла ошибка
alert("Can not get response from Server for new_delayed field. " + errorCode.description.trim());
В итоге ничего не происходит. Я думаю проблема во втором параметре функции updeteRecord. Я просто не пойму что именно туда писать
Старый 15.05.2012, 18:27   #18
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Возьми CrmRestKit
http://crmrestkit.codeplex.com/
http://mmcrm.ru/?p=1802
Там уже давно придумана функция Update.
Старый 15.05.2012, 18:30   #19
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
А почему бы все то же самое не сделать в плагине?
Старый 15.05.2012, 18:31   #20
NoTimeToCry
Сообщение от Ksani Посмотреть сообщение
Переписывать долго, там очень много когда на js, обновление записи это лишь малая его часть, но важная
CRM 2011, вопрос о SOAP mistah Dynamics CRM: Разработка 5 21.03.2012 14:49
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: SilverCrmSoap: A CRM Soap Library for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2011 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Online 2011 Web Services SOAP Sample now ready for Europe & Asia Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2011 23:11
SOAP и Join slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 3 08.06.2009 10:13
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
