Старый 04.05.2012, 17:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Всем привет. Есть кнопка на объекте, по её нажатии мне нужно получить значение лукап поля. При нажатии пишет: ошибка на странице. Больше ничего не происходит. Помогите разобраться что я делаю не так, пожалуйста!
new_credit_programm - поле лукап
var guid=crmForm.ObjectId;
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
var xmlk = [
"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>",
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>",
GenerateAuthenticationHeader(),
"<soap:Body>",
" <Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>",
" <entityName>new_dogovor</entityName>",
"<id xsi:type='xsd:string'>"+guid+"</id>",
" <columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>",
"<q1:Attributes>",
"<q1:Attribute>new_credit_programm</q1:Attribute>",
"</q1:Attributes>",
"</columnSet>",
"</Retrieve>",
"</soap:Body>",
"</soap:Envelope>"].join("");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xmlk.length);
xmlHttpRequest.send(xmlk);
var result= xmlHttpRequest.responseXML.xml;
var doc = new ActiveXObject("MSXML2.DOMDocument");
doc.async=false;
doc.loadXML(result);
var returnNode=doc.selectSingleNode("//new_credit_programm");
alert(returnNode.text);
Есть вопросы:
1. Что за кнопка - созданная через ISV.Config или через аттрибут на форме.
2. Каким образом вы вызываете данный код.
3. Почему таким образом обрабатываете результат, ведь есть способ гораздо проще - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677076.aspx
CRM 2011, вопрос о SOAP mistah Dynamics CRM: Разработка 5 21.03.2012 14:49
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: SilverCrmSoap: A CRM Soap Library for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2011 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Online 2011 Web Services SOAP Sample now ready for Europe & Asia Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2011 23:11
SOAP и Join slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 3 08.06.2009 10:13
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
