Старый 21.01.2004, 15:10   #1
Sanya is offline
Sanya
Ошибка в складских проводках по пререносу
В системе есть складской журнал - Перенос. В нем одна строка, в которой номенклатура переносится с одного склада на другой в количестве 1 шт. Данный журнал не удается ни разнести ни удалить. Номенклатура в нужном количестве есть в наличии на складе источнике. Резервирования номенклатуры не делалось. Начал разбираться в чем проблема и наткнулся на странную вещь: по строке журнала переноса в системе сформированна 1 складская проводка в статусе Заказано!!!! (по переносу их должно быть 2). и количество в ней 2, а не 1.
1. В чем тут проблема, как можно было добиться такого результа?
2. Как его корректно устранить?
На этой базе - пользователи проходили обучение, но программно тут, точно ни кто ни чего не создавал - правда саму базу получили путем полного Экспорта/Импорта из другой компании .
Старый 22.01.2004, 00:47   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вопрос, конечно, глупый, но не пробовали ли вы проверку целостности данных компании? В Аксапте 3.0 это Основное\Периодические операции\Проверка целостности данных компании.
Как такое можно достичь сейчас уже сообразить не в состоянии. Но подумаю.
glibs®
Старый 23.01.2004, 12:40   #3
Sanya is offline
Sanya
Запустил проверку целостности данных компании на ночь с параметром Режим проверки - Проверка, но Аксапта повисла, и утром сняли задачу.
Запустили заново, пока результатов нет.
Насколько продолжительна по времени эта операция, и на сколько она эффективна?
Старый 23.01.2004, 15:46   #4
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано Sanya
продолжительность зависит от размера базы, как это ни глупо звучит, ничего другого сказать нельзя.
насколько эффективна - вот, у нас, например, если запустить subj по ГК, система выкинет порядка сорока предупреждений вида "Журнал: ПКОИ, Номер журнала: 102.562.ГКН.НЖР.С15. Имя журнала не может быть модифицировано, если были созданы документы"
и что с этим делать??
руками залазишь в базу - вроде все нормально, в режиме коррекции ошибок запускать боюсь, т.к. совершенно непонятно что система будет делать, документации я никакой не нашел на эту тему.
Старый 23.01.2004, 15:51   #5
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
я перенес топик из аттейна в аксапту, т.к. мне показалось что речь идет именно о ней.
Старый 23.01.2004, 23:40   #6
glibs is offline
glibs
Member
Насчет ошибки ничего не посоветую, т.к. не сталкивался.
Изначально опубликовано maxsmirnov
...в режиме коррекции ошибок запускать боюсь, т.к. совершенно непонятно что система будет делать...
Неужели нет возможности сделать дубликат базы, выполнить корректировку и посмотреть, что получится в результате?
glibs®
Старый 23.01.2004, 23:59   #7
glibs is offline
glibs
Member
...Насколько продолжительна по времени эта операция...
Я лично на больших объемах не тестировал. Но по моим наблюдениям процедура относительно весьма продолжительна.
Вы запусали проверку только складских журналов или всего, что там было?
...на сколько она эффективна?...
Предположим, она решает некоторые проблемы... Кроме разработчиков вам врядли кто-то сможет дать гарантии того, что она вам вылечит какую-нибудь конкретную ошибку. Тем более абсолютно корректно. Более того, она по определению лечит не все ошибки.
Но попробовать стоит. Это все-таки стандартное средство. Если поможет, то это будет лучший путь.
Если не секрет, у вас модификации в приложении есть?
glibs®
Старый 26.01.2004, 11:54   #8
Sanya is offline
Sanya
Запустили процедуру с корректировкой по всей компании - ошибок(а точнее warning) обнаружила кучу, я правда не пойму, что они означают. Напимер:
Приложение\Поставщик\Таблица Поставщики\Код поставщика: 87804854, ОАО "Золтой лев"
Если кто знает, что означает данное предупреждение?
Складские проводки она не исправила.
Если не секрет, у вас модификации в приложении есть??
Да были, но этого функционала они не затрагивали.
И у меня еще вопрос как такую ошибку пофиксить программно?
Я так понимаю:
1. удалить из InventTrans проводку
2. Откорректировать InventSum
3. Ну и удалить данные по журналу переноса.
Может что-то еще?
Старый 26.01.2004, 23:09   #9
glibs is offline
glibs
Member
Re: Ошибка в складских проводках по пререносу
Хм... тяжелый случай.
...Данный журнал не удается ни разнести ни удалить...
А сохранить? Изменить количество? Изменить складскую аналитику? Скомплектовать или зарегистрировать? Зарезервировать? Он ни на что не реагирует?
glibs®
Старый 27.01.2004, 12:00   #10
Sanya is offline
Sanya
Пробовали - ни чего не помогает
База тестовая, и данный случай не принципиальный, но что делать если такая ощибка выскочит уже при промышленной эксплуатации системы.
Старый 28.01.2004, 01:57   #11
glibs is offline
glibs
Member
...Пробовали - ни чего не помогает...
А поподробней можно? Что происходит при выполнении каких-нибудь из приведенных выше действий? Просто интересно.
А вообще, похоже, придется так сказать... хирургическим вмешательством.
PS. Сегодня (уже вчера) сам интересній глюк наблюдал. Создал несколько групп складской аналитики, настроил парамеры для аналитик хранения. Потом куда-то отвлекся. Потом switch завис. После этого Аксапта с грохотом рухнула. Когда зашел в Аксапту снова груп складских аналитик, что понасоздавал, не увилел. Подумал, может что с головой случилось (например, не в той компании завел)... Но когда я начал создавать группы складских аналитик снова, то после их создания в момент сохранения в строчках для аналитик хранения появлялись строки с настроенными ранее параметрами для складских аналитик. Группы складских аналитик я создавал с теми же кодами, что и в первый раз. Всего было три записи. Такого я еще не видел. Работаю в двухзвенке.
Так что может и у вас чего с целостностью данных случилось.
glibs®
Старый 30.01.2004, 12:15   #12
Sanya is offline
Sanya
На данный момент базу закрыли и перетягивают из нее данные. По этому пишу по памяти может не очень подробно.
При изменении количества оно менялось в существующей проводке следующим образом - ставлю в строке журнала 2 в проводке появляется 3. Недостающая складская проводка не создавалась.
Параметр резервирование в заказных отключен, так что данная операция не прошла. Кажется этот параметр включать я не пробовал.
Смена скл. аналитики тоже ни к чему не привела.
Это то, что помню....
тех действий, которые я до этого описывал, будет достаточно или требуется еще где-то оперировать?
Старый 30.01.2004, 21:59   #13
glibs is offline
glibs
Member
Спасибо.
...тех действий, которые я до этого описывал, будет достаточно или требуется еще где-то оперировать?...
К сожалению, опыта нет и уверенно ничего не посоветую. Почистить InventTrans, думаю, придется. InventSum на вашем месте корректировал бы проверкой. Есть ли еще какие таблицы — не помню. А посмотреть, я думаю, вы и сами можете.
glibs®
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
