Старый 30.01.2004, 12:15   #12
Sanya is offline
Sanya
А поподробней можно?
На данный момент базу закрыли и перетягивают из нее данные. По этому пишу по памяти может не очень подробно.
При изменении количества оно менялось в существующей проводке следующим образом - ставлю в строке журнала 2 в проводке появляется 3. Недостающая складская проводка не создавалась.
Параметр резервирование в заказных отключен, так что данная операция не прошла. Кажется этот параметр включать я не пробовал.
Смена скл. аналитики тоже ни к чему не привела.
Это то, что помню....
А вообще, похоже, придется так сказать... хирургическим вмешательством.
тех действий, которые я до этого описывал, будет достаточно или требуется еще где-то оперировать?
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
