#1 |
Молодой, подающий надежды
Установить курсор AxGridView (EP) на нужную запись
Каким образом установить позицию AxGridView (EP) на нужную запись при постраничном выводе данных, когда имеем на руках курсор этой записи?
На датасете common_ds.findRecord(common) работает, если запись находится на текущей странице AxGridView, если она находится на другой странице, то позиционирование происходит на первой записи текущей страницы. Хотелось бы обойтись минимумом велосипедостроения. Ax 2009 |
#2 |
Когда искал решение этого вопроса, то нашел только один ответ - при постраничном выводе никак. Т.е. курсор можно установить только на записях первой страницы.
Я обошелся просто программной установкой фильтра, в рамках задачи это решение было приемлемым. |
