Старый 16.01.2012, 17:49   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Метод "Send" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x8004020F
В некоторых случаях при отправке почты "вовне" через корпоративный почтовый сервер может возникать ошибка 0x8004020F, означающая, что сервер отклонил одного или нескольких получателей (см. также тему Fred Shen: CDO.Message error). В инете можно найти отличную статью Why does CDO.Message give me 8004020F errors? но там, кажется, не упоминается еще одна возможная причина: из настроенных на почтовом сервере способов аутентификации CDOSYS не поддерживает ни один. В частности, как было эмпирически выявлено, похоже, эта библиотека не поддерживает NTLM-аутентификацию. Настроенные на сервере способы SMTP-аутентификации можно узнать у самого сервера, подключившись к нему и пройдя "приветствие" - для этого достаточно подключиться к нему telnet'ом (обычно SMTP-сервер использует 25-й порт) и ввести EHLO и NETBIOS-имя вашего компьютера:
За это сообщение автора поблагодарили:  (1), Logger (5), lev (18), Kabardian (3).
почта
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Кто работает с аналитикой "Код причины" Manner DAX: Функционал 7 06.02.2008 12:33
Вопрос совсем "зеленый". Куда приткнуть метод? Hobo DAX: Программирование 3 13.02.2004 18:07
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
