Старый 07.07.2017, 07:18   #20
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Когда мне надоело каждый раз писать обёртку try/catch со всякими assert permissions, я написал вот такой класс. В принципе - этого более чем достаточно для работы на чистом SQL. Думаю, код написан достаточно прозрачно, поясню только, что статические методы нужно использовать, если Connection и Statement не понадобятся при дальнейшем использовании. В противном случае, лучше создать экземпляр класса и использовать одно подключение, пока не закончим работать на SQL.
final class PPO_SafeSQL
    #define.InsufficientRights("Недостаточно прав для выполнения операции")
    Connection  connection;
    Statement   statement;
public void new()
    connection  = new Connection();
    statement   = connection.createStatement();
public server static ResultSet runQuery(str _sql)
    return new PPO_SafeSQL().executeQuery(_sql);
public server static void runUpdate(str _sql)
    new PPO_SafeSQL().executeUpdate(_sql);
public ResultSet executeQuery(str _sql)
    ResultSet ret;
    try
        new SqlStatementExecutePermission(_sql).assert();
        // BP deviation documented
        ret = statement.executeQuery(_sql);
        CodeAccessPermission::revertAssert();
    catch (Exception::CodeAccessSecurity)
        throw error(#InsufficientRights);
    return ret;
public void executeUpdate(str _sql)
    try
        statement.executeUpdate(_sql);
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 07.07.2017 в 07:27.
download, законченный пример, полезное
Как лучше оформлять несколько условий в select where? Повторная попытка mazzy DAX: Программирование 10 27.06.2011 13:54
Как лучше оформлять несколько условий в select where? mazzy DAX: Программирование 32 24.06.2011 20:40
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Передача условий в отчет ArturK DAX: Программирование 4 18.08.2003 22:56
Системные классы Swetik DAX: Функционал 2 03.07.2003 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
