Старый 12.11.2003, 15:41   #1
PSA is offline
PSA
? Производство в Аксапте
При обработке производственного заказа существуют, в частности, журналы: карта маршрута и карта задания.
С помощью карты задания организуется обратная связь по производству , т.е. указываются часы (которые потом умножаются на категорию издержек - категория длительности процессов) и количество изделий (которые потом умножаются на категорию издержек - количественная категория) которые были фактически. И итоговая сумма, полученная в результате вышеописанного, отражается в проводках по производству с типом проводки "Потребление на маршруте".
Если я правильно этот процесс понял...
При этом возникают вопросы:
1) Карта задания создается вручную? Возможно это делается по бумажке "Карта задания", которая возникает на этапе Выпуска документов.
2) Зачем нам нужна карта маршрута? Возможно если мы ограничиваемся Планированием операций - то нужна. Но если мы планируем задания - зачем дублировать информацию в карте задания и карте маршрута? Но если карта маршрута при планировании заданий не нужна - то почему карта маршрута в любом случае создается при Запуске?
3) После заполнения карты задания и разноски - данные по часам и количеству появляются в заданиях на закладке "Обратная связь", а время начала и завершения - в фактическом времени начала и фактическом времени завершения на закладке "Планирование", но при этом Фактическая дата начала и Фактическая дата завершения это дата строки журнала карты задания. А как быть если планируемая дата начала 14.11.2003 а дата окончания 17.11.2003 - Фактическая дата начала = Фактическая дата завершения = 14.11.2003 или Фактическая дата начала = Фактическая дата завершения = 17.11.2003 !!! А как сделать чтобы Фактическая дата начала = 14.11.2003 а Фактическая дата завершения = 17.11.2003 ?
4) В строке строки журнала карты задания есть галочка "Задание закончено". Возникает вопрос - какой смысл разносить незаконченное задание? А если не имеет смысла - то почему факт разнесение строки не является признаком того что задание закончено?
Тоже касается и карты маршрута.
Производство в Аксапте-проблемы с журналами AlexeyKorus DAX: Прочие вопросы 5 08.11.2005 17:16
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Производство в Аксапте Андре DAX: Прочие вопросы 41 27.02.2005 22:33
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Циклическое производство в Аксапте storm DAX: Функционал 1 08.12.2003 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
