Старый 14.11.2003, 12:40   #3
PSA is offline
PSA
glibs, cпасибо
Все понятно.
На п.3 можно не отвечать. Там все прояснилось после вашего ответа на п.2: "Еще обратите внимание на то, что в журнале карт задания работник должен отчитываться за каждый день. Иначе он время не введет. " При этом, дата указанная в первой строке относящейся к заданию попадает в поле "Фактическая дата начала" а дата из строки задания с галочкой "Задание закончено" - попадает в поле "Фактическая дата завершения". Так что с этим тоже все нормально
Но остался еще один вопрос:
Если все же клиент хочет вести обратную связь с помощью карты заданий (т.е. оператор от клиента будет каждый день заколачивать строки в карту заданий), то нам не нужна карта маршрута, но она автоматически создается при запуске производства. Более того, почему-то Аксапта при приемке готовой продукции, если поставить галочку "Заключительное задание" - говорит что типа операция не закончена. При этом в карта заданий все задания и операции помечены как законченные и карта заданий разнесена. И только после пометки операций как законченные в карте маршрута и разнесения карты маршрута - Аксапта делает приемку с галочкой "Заключительное задание"!!! Но при этом, как вы писали, удваивается потребление ресурсов.
Можно ли как-то сделать так что-бы либо карта маршрута либо вообще не создавалась, либо не требовалось ее разносить?
Производство в Аксапте-проблемы с журналами AlexeyKorus DAX: Прочие вопросы 5 08.11.2005 17:16
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Производство в Аксапте Андре DAX: Прочие вопросы 41 27.02.2005 22:33
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Циклическое производство в Аксапте storm DAX: Функционал 1 08.12.2003 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
