Старый 01.10.2003, 16:33   #1
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
45 счет. Практика применения в Аксапте.
Хотелось бы услышать рассказы коллег по несчастью о практике применения 45 счета (Товары отгруженные).
Старый 01.10.2003, 17:40   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А также хотелось бы ещё раз услышать про 15, 002 и 004
Старый 01.10.2003, 17:47   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Ned
Ну с этими счетами в принципе все понятно
Меня интересует не комиссионная торговля, а именно как вести 45 счет в разрезе покупателей.
Старый 14.10.2003, 11:05   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Либо при помощи фильтров по связанной таблице, либо выносить контрагентов на аналитику.
Старый 14.10.2003, 14:25   #5
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
45 счет
Ну во первых можно просто перемещать товар на склад "Товары в пути" и в учетной политике прописать, что товары в пути учитываются на аналитическом счете (склад) "Товары в пти".
Второй вариант - создать модиф для формирования проводок при складском перемещении и генерить проводку 41 (43) - 45. Мне такой вариант не очень нравится. Так как надо думать как выверять потом складские движения и ГК.
3 вариант - использовать спецификации и из одного товара, учитываемого на счете 41 делать другой товар, учитыаемый на счете 45.
Лучше просто перекидывать на склад "товары в пути" - нарушений нет, просто надо в учетную политику дописать.
Старый 14.10.2003, 15:48   #6
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
А для чего нужно вести 45-ый счет в Аксапте? Дедешка из МинФина попросил?
Какая цель заведения отдельного счета 45 в плане счетов?
Для получения в балансе значения строчки "счет 45" - так для этого другие способы есть.
Для чего еще?
Старый 14.10.2003, 17:29   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
А зачем геморрой плодить? Не ведешь 45, может тогда вообще ни один счет не вести ?
Всю отчетность расчетным путем делать.
Ваш вопрос Xan на уровне: а нафиг вообще нужен план счетов?
Дело не в номере "45". Можете вести субсчета на 43. Дело в реализации схемы перехода права собственности на товар по правилу франко-склад покупателя.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 14.10.2003, 19:35   #8
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Тимур, ты не прав :-))
"ни один счет" - вести нельзя, только нужно понимать для чего какой счет ведется.
В модульной системе, какой является Аксапта, можно не вести кучу счетов, которые "обычный бухгалтер от 1С" - просто не может понять "как их можно не вести".
Если есть возможность в системе вести учет состяния заказа без использования продок по счетам ГК, а в модуле - то за чем вести эти счета.
Я предлагал логику подхода поменять, например:
мне нужно выделить из готовой продукции ту, которую я уже отгрузил, но реализации де-юре не было, стоимость данной продукции нужно в балансе отражать по счету 45.
В отчете под названием баланс вычитаем соответствующую цифру, полученную в модуле Расчеты с поставщиками (вариант Управление запасами).
Логика опонентов: есть счет 45 и на нем я хочу учитывать то-то и то-то.
Так вот я выражаю сомнения, что на нем надо учитывать.
Готов и дальше пойти: по моему мнению (допускаю, что может через некоторое время и признаю его ошибочным) всю номенклатуру нужно вести на одном счете, а в баланс её "разводить" по счетам 10, 20, 40, и т.д. через отчет.
Т.е. в модульной системе можно вести только "крупные" балансовые счета (посмотрите на западную отчетность).
Старый 14.10.2003, 19:36   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано ppson
Аналитический учет по счету 45 ведется «по местам нахождения и отдельным видам продукции/товаров».
Старый 15.10.2003, 08:29   #10
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
45 и 41
45 счет отдельно в балансе не выделяется.
Лучше подумайте над такой проблемой -
Есть материал, учитывается на 10.1. Мы передаем этот материал для переработки на давальческой основе, т.е. надо на счет 10.8 перенести стоимость.
Старый 15.10.2003, 09:52   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано xan
1) Страшный гемор.
2) Нарушение плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению (в том числе в части правил аналитического учета)
Кроме того, есть очень хорошее правило - "отчет не должен выполнять иных функций, кроме как отражать существующую информацию". Если между бухгалтерскими проводками на счетах и цифрами в балансе будет промежуточная «логика» («вычитаем соответствующую цифру, полученную в модуле Расчеты с поставщиками»), то первыми начнут страдать пользователи от разного рода жизненных ситуаций (типа, забыли включить, не провели вовремя, изменили задним числом, добавили пару проводок и т.п.).
Старый 15.10.2003, 09:55   #12
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Товар в пути учитываем на складах "машина", "вагон" и пр.
А вот передача на переработку на давальческой основе...
Варианты:
1. Списать и оприходовать. Пробелма в чем - если изменится себестоимость первоначальной партии, то списание пересчитается, а вот новый приход - нет.
Вариант лучше - переместить на склад "сырье на заводе..." (так тоже делали).
После того, как поступили акты о том, какое кол-во принято к переработке и произведен выпуск (а очень часто кол-во меняется, потому что делают свои анализы), списать в производство и оприходовать готовую продукцию согласно акту на склад "готовая продукция на заводе...".
Что касается учета переданного на переработку давальцу на определенном счете - то, между прочим, в 1С древней многие учет по складам ведут на разных счетах. Так что это не концептуально, а от бедности. Отчеты можно вывести для принятия решения? Можно. Что еще зависит от того, что эти материалы на другом счете?
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 15.10.2003, 10:00   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано ALEG
Самый простой и безотказный вариант, уже обсуждали похожий подход в теме (http://www.axforum.info/forums/showt...8550#post18550). Можно доставку товара клиенту до момента перехода прав собственности условно рассматривать как перемещение. Бухгалтерскую проводку делать либо вручную в журнале, либо сделать простенькую модификацию в складском журнале.
Поддерживаю. В любом случае встает вопрос выверки бухгалтерских и складских проводок по операциям такого рода.
Такой вариант сильно затруднит и учет и текущую работу пользователей. Особенно видно на примерах, когда клиент оприходует товар с изменением качества (например, не высший сорт, а первый, не пиловочник, а круглый лес и т.п.).
Старый 15.10.2003, 11:29   #14
Stiw is offline
Stiw
Изначально опубликовано Елена Сысовская
Бред, от незнания предмета.
Старый 16.10.2003, 10:12   #15
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Thumbs down
Извиняюсь, но ...
Смотрю и не могу понять, мы ERP систему внедряем или учетную?
Такое впечателение, что люди просто не думают о проблемах, которые возникают использовании предлагаемых решений для процессов сводного планирования.
Старый 16.10.2003, 11:22   #16
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Все здесь присутствующие только и занимаются тем, что внедряют ERP. А некоторые до такой степени "наловчились", что уже не позволяют себе многих творческих "вольностей".
Управленческий учет всего лишь часть бухгалтерского. Искусство состоит в том, чтобы не вести их параллельно с повторным вводом информации, а организовать работу системы таким образом, чтобы решать задачи в комплексе, достигая интеграции всех процессов в единой информационной системе.
Старый 16.10.2003, 12:46   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Аминь
MBS очередной раз обещает, что привязка разноски к складам будет. Тогда станет легче.
Старый 16.10.2003, 19:47   #18
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Синтетические счета, на которых отражается движение материально-производственных запасов (10, 11, 20, 21, 40, 41, 43, 45), предназначены для учета запасов по категориям в зависимости от материально-вещественной формы: (товары, сырье, полуфабрикаты, готовая продукция), а также по месту нахождения в материальном потоке: (склады, производство, транзит).
Соответственно, если вы обеспечите раздельность учета запасов по категориям и месту в материальной цепочке, а также соблюдете методики их учета, то без проблем можете плюнуть на все многообразие этих счетов и вести один счет. Обосновываете свою точку зрения в виде положений учетной политики предприятия и вперед к счастливому капитализму!
Из того многообразия ERP-систем, которые мне доводилась изучать и внедрять, Axapta - первая из них, которая не имеет привязки склада к счету ГК.
Разумеется это не самое вопиющее "новаторство" датских программистов.
Складской учет - одна из важнейших составляющих системы внутреннего контроля на предприятии. Расчетным путем можно исчислять оценку активов, но количественный их учет должен осуществляться без дополнительных проблем.
Старый 16.10.2003, 19:59   #19
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Тимур
Легкие,
воздушные
Йогурты.
Тимур, а как же апельсины груженные в бочках?
Старый 16.10.2003, 20:09   #20
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Просто песня в тему.
faq, комиссионная торговля
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
45 и 004 счета tm DAX: Функционал 4 24.03.2005 22:21
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
