Старый 06.10.2003, 10:17   #1
tm is offline
tm
45 и 004 счета
Кто и как автоматизировал использование данных счетов и соответсвенно операций:
-отгрузка с особым переходом права собственности (или передача на комиссию)
-реализация комиссионных товаров
Насколько трудоемка реализация этих операций и какие возможны варианты?
Некоторые предварительные размышления:
45 счет.
1. Использовать проводки по отборочной накладной (45-41). Однако в этом случае:
-сумма проводки это только мгновенное среднее и по закрытию с клада не корректируется
-накладная сторнирует проводки отборочной накладной (а нужно 90-45)
-если было несколько продаж/отгрузок (отборочных накладных) то как закрыть их одной накладной (а именно определить суммы проводок)
Если выбрать этот вариант, то по всей видимости, нужно корректировать закрытие склада.
2. Операцию отгрузки производить как перемещение на виртуальный склад (соответствующий каждому клиенту). При этом привязать к перемещению проводки ГК (45-41). Факт перехода права собственности отражать стандартной продажей. В этом варианте расчет сумм проводок выполняется штатными средствами, однако нужно делать привязку разносок номенклатуры к конкретному складу (что уже обсуждалось и ожидается в новых SP).
Естественно нужно решать проблемы с формированием печатных документов и счетов фактур, не включаемых в книгу продаж.
004 счет.
Если в момент продажи известно какой товар продается (свой или чужой, если чужой - то кто владелец) то можно использовать складскую аналитику (или конфигурации).
при этом уже необходима привязка разносок еще и к конфигурационным группам (товар может быть и собственным - 41 счет и полученным на комиссию -004). При этом конфигурациии привязывать к комитентам и при продаже делать проводки по формированию задолженности перед комитентом (62 покупатель-76 комитент).
Опять же проблемы с фиктивными счетами фактурами, налоговыми группами
Повторю вопрос: кто-то подобные вещи реализовал? если да - то в какие сроки, какими силами и каким образом. Если нет - то какова оценка. Насколько вероятно появление данных вещей в новых SP?
Спасибо.
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
