Старый 09.09.2010, 15:56   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Infolog при печати отчета
Доброго времени суток!
Столкнулся с задачей - необходимо скрыть infolog , который отображается при выводе на печать отчета (канал вывода - принтер), со следующим содержанием: "Правый край бумаги превышен на странице 1 в Имя отчета, 8мм сверху".
Аналогичное сообщение отображалось и при выводе отчета на экран (канал вывода - экран), но его удалось "подавить" через добавление строки кода infolog.clear() в методе run() отчета после super'a.
Каким образом можно скрыть вывод инфолога при печати, а именно отправке на принтер, только в этом отчете , без его отключения в пользовательских настройках?
P.S. Внесение изменений в дизайн отчета или свойства его элементов не является решением задачи.
Последний раз редактировалось samolalex; 09.09.2010 в 15:58.
Старый 09.09.2010, 16:02   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Это попробуйте
масштабирование отчета и инфолог
Старый 09.09.2010, 16:08   #3
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Спасибо! Этот топик уже был мною тщательно рассмотрен, оттуда я и взял идею с применением infolog.clear(). Однако ответ на вопрос - откуда вызывается infolog при отправке на принтер, я пока не нашел.
С уважением, Александр.
Старый 09.09.2010, 16:13   #4
db is offline
db
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
из недр ядра аксапты
Старый 09.09.2010, 16:44   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Попробуйте в классе Info добавить проверку в метод add():
// объявления переменных метода add
if(_txt == "Правый край бумаги превышен на странице 1 в Имя отчета, 8мм сверху") // сравнение можно вынести в метод, чтобы не так уж видоизменять метод
        return _exception;
// код метода add ...
AXIOMA
Последний раз редактировалось kornix; 09.09.2010 в 16:49.
Старый 09.09.2010, 17:05   #6
db is offline
db
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Старый 09.09.2010, 17:17   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Согласен что решение не очень красивое, но все же можно определить имя отчета и сравнить сообщение с тем что выводиться. Сразу оговорюсь: гигантский минус такого решения - надо учитывать что метод вызывается из кучи мест, и при любом info будет выполняться такое сравнение. Если проверка будет сложной (если добавите какие-нибудь циклы в сравнении) - быстродействие системы снизиться прямо пропорционально. Если идти на такое - лучше ограничиться простым if().
AXIOMA
Старый 09.09.2010, 17:25   #8
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Данный способ, конечно, можно рассматривать, как одно из нетривиальных решений задачи, но не хотелось бы лезть в методы базовых классов. Хотелось бы найти решение "в пределах" самого отчета.
Последний раз редактировалось samolalex; 09.09.2010 в 18:17.
Старый 09.09.2010, 18:19   #9
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Тогда используйте
infolog.clear(0);
нашел тут
AXIOMA
Старый 09.09.2010, 18:49   #10
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Тогда используйте
infolog.clear(0);
infolog.clear(0) равносильно infolog.clear(), 0 - это значение по умолчанию.
infolog, отчет, печать, принтер
Ориентация страницы при печати отчета A-Lis-A DAX: Программирование 9 15.03.2013 17:06
Баги при печати отчета в RTF Максимка DAX: Функционал 1 22.09.2009 22:18
Ориентация листа при печати отчета doo DAX: Функционал 2 17.01.2007 15:57
Ориентация листа при печати отчета Roman A. DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
