Старый 22.09.2009, 16:10   #1
Максимка is offline
Максимка
Баги при печати отчета в RTF
Обнаружил баги при печати стандартных отчетов в RTF:
  1. Толщина линий у shapes увеличивается в 2 раза
  2. Если у текстового блока есть нижняя граница, но сам блок пустой или содержит пробелы, то в файле нижней границы не будет видно - она появляется при растягивании блока, при этом формат шрифта внутри блока отличается от аксаптовского.
С первым пунктом можно бороться, написав макрос в Word'е, со вторым - похоже только модификацией отчета.
Проверял на Ax 3.0 SP3, SP6 и DAX 2009 SP1.
ax2009, ax3.0, rtf, word
Ориентация страницы при печати отчета A-Lis-A DAX: Программирование 9 15.03.2013 17:06
Ориентация листа при печати отчета doo DAX: Функционал 2 17.01.2007 15:57
Ориентация листа при печати отчета Roman A. DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
