Старый 06.09.2010, 17:04   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Как у кнопки динамически поменять DataSource ?
На форме есть 3 DataSource.
Есть кнопка вызывающая \Menu Items\Display\SysDatabaseLog (Журнал базы данных)
Как кнопке динамически поменять DataSource?
В АОТ можно ручками проставить DataSource у кнопки, но мне надо чтоб DataSource кнопки менялся относительно того на каком DataSource находится курсор.
datasource, grid, как правильно, кнопка, программно
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
