Старый 24.12.2008, 06:47   #13
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Так что пока что весьма грустно получается. Прийдется развешивать GotFocus"ы по контроллам.
Немного модифицировал предложенный вчера вариант. Попробуйте такой сценарий:
Содаем на форме метод
//  --> get last active formDataSource
int getControlDataSourceId( FormControl _formControl = element.selectedControl() )
    Object          object = _formControl   ;
    SysDictClass    sysDictClass    ;
    int             dataSourceId    ;
    if( !_formControl )
        return 0 ;
    sysDictClass = new SysDictClass( classidget( object ) ) ;
    if( !sysDictClass.hasObjectMethod( identifierstr( DataSource ) ) )
        return 0 ;
    dataSourceId = object.dataSource() ;
    return dataSourceId ;
//  <-- get last active formDataSource
В classDeclaration заводим переменную для хранения id последнего источника данных:
public class FormRun extends ObjectRun
    int     lastDataSourceId        ;
перекрываем на форме метод selectControl:
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret ;
    int     dataSourceId = element.getControlDataSourceId( element.selectedControl() ) ;
    if( dataSourceId )
        lastDataSourceId = dataSourceId ;
    ret = super(_control);
    return ret;
По клику на кнопке остается только проанализировать значение lastDataSourceId:
void clicked()
    switch( lastDataSourceId )
        case <Table1>_ds.id() :
            // TODO: код для источника данных <Table1>_ds
            // info( <Table1>_ds.name() ) ;
            break ;
        case <Table2>_ds.id() :
            // TODO: код для источника данных <Table2>_ds
            // info( <Table2>_ds.name() ) ;
            break ;
        case <Table3>_ds.id() :
            // info( <Table3>_ds.name() ) ;
            break ;
        default:
            break ;
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Sergey Petrov (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
