Старый 12.08.2010, 10:29   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Конструктор Query
Столкнулся с такой на первый взгляд простой задачей.
Есть форма, у ней есть DataSource ProdRoute. Вот у него в методе init. Идет привязка готового Query из AOT. Там запрос составленый из 2-х таблиц ProdRoute - ProdTable.
this.query(new Query(querystr(ProdRouteOprOverview)));
Необходимо также в связку добавить таблицу RouteOprTable... связь возможна только:
ProdRoute- ProdTable - ProdRoute. - RouteOprTable
либо
- RouteOprTable
Ни в том, ни в другом случае это нормально не работает... Как понимаю в первом случае, когда я на таблицу ProdRoute накладываю Ranges, то на вторую такуюже таблицу оно не накладывается. Как мне это обойти? Может есть возможность наложить на обе одноимённые таблицы условие?
Поменять очерёдность DataSource-ов не могу....вообще всё перестаёт работать.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось raniel; 12.08.2010 в 11:10.
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
