Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 04.02.2010, 00:05   #1
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers
Um Datensätze in Microsoft Dynamics AX, welche z.B. auf einer Maske angezeigt werden, entsprechend seiner Anforderungen einzuschränken (zu filtern) muss die Query (Abfrageobjekt) durch Erstellung von Ranges (Abfrageeinschränkungsobjekt) entsprechend “manipuliert” werden.
Hierfür wird z.B. die Query einer Maskendatenquell (DataSource) verwendet und für diese eine neue Range definiert:
Beispiel:
public void init() { QueryBuildRange range; ; super(); range = CustTable_ds.query().dataSourceTable(tablenum(CustTable)).addRange(fieldnum(CustTable, AccountNum)); range.value("1101"); }
.csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; background-color: #ffffff; /*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt { background-color: #f4f4f4; width: 100%; margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; }
Im Dynamics AX Standard kann ähnlicher X++ Quelltext in vielen Masken gefunden werden, da dies der “Standard-Weg” zum Einschränken von Datensatzabfragen bei Masken oder auch Reports ist.
Ebenso wird dieses Vorgehen auch in den Schulungsunterlagen, in der Entwicklerhilfe und anderen Stellen beschrieben.
Leider hat dieses Vorgehen eine kleine aber teilweise sehr störende Beschränkung.
Über diesen Weg ist es nicht möglich, alle Abfrageeinschränkungen welche durch X++ Quellcode “gesetzt” wurden und Einschränkungen, welche durch einen Benutzer mittels der Standardfilterfunktion von Dynamics AX definiert wurden, zu berücksichtigen. Beim einer Datenaktualisierung (Aufruf von DataSource.executeQuery) gehen die von einem Benutzer definierten Abfrageeinschränkungen verloren.
Dies ist darin begründet, dass es nicht nur ein DataSoucre.query-Objekt, sondern auch ein DataSource.queryrun().query-Objekt gibt.
Diese beiden “Query-Objekte” sind jeweils unterschiedliche Objekte, bzw. Objektinstanzen.
Das DataSource.query-Objekt ist das “Basisabfrageobjekt”, welches durch einen Benutzer, mittels der Filterfunktionalität des Standards, nicht verändert werden kann (nur durch X++ Code).
Alle durch den Benutzer vorgenommenen Änderungen an der “Basisabfrage” werden in dem Query-Objekt von DataSource-queryrun() “gespeichert”.
Dies kann unter Anderem durch Betrachtung des SQL-Statements, welches durch ein Query-Objekt bereit gestellt wird nachgewiesen werden.
Beispiel:
Aufruf einer Maske mit einer durch X++ Code modifizierten Abfrage (Query).
Anmerkung: Beim Aufruf der Maske wird in der “Init-Methode” eine Range (CustGroup = “10”) gesetzt.
range = CustTable_ds.query().dataSourceTable(tablenum(CustTable)).addRange(fieldnum(CustTable, CustGroup)); range.value("10"); .csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; background-color: #ffffff; /*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt { background-color: #f4f4f4; width: 100%; margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; }
Hierdurch ist zu beobachten, das sich zwar das SQL-Statement des DataSource.queryrun().query-Objekts, aber nicht das SQL-Statement des DataSoucre.query-Objekts ändert.
Da bei einem Aufruf von DataSource.executeQuery allerdings immer das DataSource.query-Objekt verwendet wird, gehen die durch den Benutzer gewählten Abfrageeinschränkungen verloren.
Wie ist es nun aber möglich, die von einem Benutzer gewählten Abfrageeinschränkungen/Filtereinstellung doch zu berücksichtigen?
Da alle Abfrageeinschränkungen, welche von einem Benutzer gewählt wurden, in dem Query-Objekt von DataSource.queryrun() “gespeichert” werden und somit auch im X++ Code zur Verfügung stehen ist dies recht einfach.
Es muss einfach das Query-Objekt von DataSource.queryrun() genommen werden, um die gewünschten Ranges ergenzt werden und schließlich dass Query-Objekt der DataSource überschrieben werden.
Beispiel:
Basis ist eine einfach Maske, welche alle Kundendatensätze anzeigt.
Wie zuvor beschrieben, wird nun eine neue Abfrageeinschränkung mit X++ Code auf dem Query-Objekt von DataSource.queryrun “gesetzt” und das Query-Objekt der DataSource mit diesem überschrieben.
void clicked() { Query query; QueryBuildRange range; ; super(); query = CustTable_ds.queryRun().query(); range = query.dataSourceTable(tablenum(CustTable)).addRange(fieldnum(CustTable, CustGroup)); range.value("10"); CustTable_ds.query(query); CustTable_ds.executeQuery(); }
Dies hat zur Folge, dass die durch den Benutzer gewählten Abfrageeinschränkungen, wie zu sehen, weiterhin berücksichtigt werden.
Mit der Methode DataSource.removeFilter können die gesetzten Filter wieder gelöscht werden.
Leider werden hierdurch alle gesetzten Filter gelöscht, sodass nach diesem Aufruf unter Umständen einige bereits gesetzte Filter erneut gesetzt werden müssen, um das gewünschte Abfrageergebnis zu erhalten.
Welche der gezeigten Methoden, zum Einschränken von Abfragen, aber nun der beste oder bessere Weg ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden.
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
jinx: Dynamics AX – Batchserver, Berichte und Drucken in Dateien Blog bot DAX auf Deutsch 0 26.01.2010 04:05
jinx: Dynamics AX – Den Aufrufer des Aufrufers bestimmen Blog bot DAX auf Deutsch 0 25.01.2010 01:08
jinx: Dynamics AX LookupForms – FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
