Старый 12.08.2010, 08:17   #1
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Расширенные возможности отслеживания событий на диалогах классов-наследников RunBase
В AX2009 RU5 появилась возможность простого расширения возможностей отслеживания событий на диалогах классов-наследников RunBase.
Поясню как это использовать (на примере InventBaileeCreateCalc_RU):
1. Добавляем в classDeclaration следующую конструкцию:
    CustAccount         custAccount;
    DialogField         dialogCustAccount;
    #define.dialogCustAccount('dialogCustAccount')
Здесь мы вынуждены иметь hardcoded название будущего контрола на форме, но дальше мы увидим как красиво это играет.
2. В метод dialog() добавляем вызов ещё пары методов:
    dialog.customFieldName_RU(#dialogCustAccount);
    // здесь насильно устанавливаем название создаваемого контрола в форме диалога
    dialogCustAccount = dialog.addFieldValue(typeid(CustAccount), custAccount);
    dialog.allowControlMethodOverload_RU(true);
    // а теперь разрешаем инстансу настоящего класса отлавливать события контролов
3. Теперь создаём метод dialogCustAccount_modified(), который позволяет отлавливать события контрола с названием 'dialogCustAccount' (если бы мы не изменяли название контрола, то метод бы назвался Fld1_modified, или Fld3_2 - взависимости от того где и как вы вызываете dialog.addField или dialog.addFieldValue)
Примечание: Поля-массивы (Dimension) будут иметь наименование с суффиксом содержащим номер элемента массива. Пример: dialogDimension_1, dialogDimension_2, ...
Очень важное примечание: поскольку в этом методе вы имеете дело с серверной версией класса Dialog, то для корректной работы нужно не забывать обновлять значения полей "обрамляющим" вызовом методов updateServer() и updateClient())
protected boolean dialogCustAccount_modified()
    boolean ret = dialog.curFormControl_RU().modified();
    dialog.dialogOnClient_RU().updateServer();
    dialogContractCode.value('');
    dialogContractAccount.value('');
    this.dialogActivateFields();
    dialog.updateClient(dialog.dialogOnClient_RU());
    return ret;
Вот собственно и всё!
Таким же точно образом можно отслеживать методы lookup(), validate(), selectionChange() и др...
P.S.
Собственно изначально делал это в AX3, а теперь удалось получить это в рамках RU5. Пользуйтесь на здоровье!
За это сообщение автора поблагодарили: db (3), sukhanchik (5), gefr (1), konopello (2), MikeR (1), gl00mie (3), alex55 (1), jeky (1), imir (1).
Старый 12.08.2010, 09:23   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
в аксапте 3.0 отлавливание событий на диалоге сильно глючило, т.е. если на диалоге есть query, то при нажатии кнопки выбор, а потом закрытии её, поля запроса удваивались, если пользователь нажимал раза три кнопку выбор, то форма не умещалась на экран
Вопрос в Ax2009 RU5 это исправили??
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.08.2010, 09:32   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Можно наверное добавить еще и пересчет других полей диалога в зависимости от измененеия в поле. Но честно когда увидел сильно кастомизированный dialog, то переделал все на вызов формочки. Уж больно гиморно поддерживать
Axapta book for developer
Старый 12.08.2010, 10:56   #4
titov is offline
titov
dialogItemId = dialog.addFieldValue(typeid(ItemId), ItemId);
вопрос - какое имя контрола после выполнения третьей строки кода?
ps нет под рукой ax2009 RU5
Старый 12.08.2010, 11:34   #5
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
после создания поля dialogCustAccount, переменная, содержащая название нового поля, обнуляется
Старый 30.08.2011, 19:32   #6
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
доброго !
подскажите, пожалуйста, как правильно вызвать lookup в данном контексте
Тип файла: xpo FD0230_KM00102_ProdTableBOMIdUpd_Jeky_KOM_DEV_300811.xpo (179.3 Кб, 354 просмотров)
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Последний раз редактировалось jeky; 30.08.2011 в 20:06.
Старый 30.08.2011, 20:20   #7
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Thumbs up
Спасибо всем и Wamr-у
Покопалась в классе InventBaileeCreateCalc_RU - всё получилось!!
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1).
Старый 02.09.2011, 11:50   #8
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
В DAX 2012 можно делать вот так:
protected void updateDesign()
     formStringCtrl = form.control(#StringCtrlId);
     formStringCtrl.registerOverrideMethod(
          methodStr(FormStringControl, JumpRef),
          methodStr(MyFormHandlerClass, custTableJumpRef),
          this);
public void custTableJumpRef(FormStringControl _control)
     Args args = new Args();
     args.record(formDS.cursor());
     new MenuFunction(menuitemdisplaystr(CustTable), MenuItemType::Display).run(args);
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 12.09.2011, 11:42   #9
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Мне нужно:
1. Выполнять различный лукап в зависимости от значения друго поля. Срослось.
2. Разрешать выбор нескольких значений. Посмотел, как делается на SysQueryForm, сделал, не работает. Заменяет другое значение при повторном выборе:
protected void dialogAccountRelation_lookup()
    SysLookup       sysLookup;
    Query                query=new Query();
    QueryBuildDataSource queryBuildDataSource;
    FormControl _formcontrol=dialog.curFormControl_RU();
    TmpSysQuery TmpSysQuery;
    boolean rn=false;
oldvalue=_formcontrol.valueStr();
if(this.priceModule(dialogRelation.value())==ModuleInventCustVend::Vend){
    switch(dialogAccountCode.value()){
    case TableGroupAll::All:break;
    case TableGroupAll::GroupId:
        queryBuildDataSource=query.addDataSource(tablenum(VendGroup));
        TmpSysQuery.initValue();
        TmpSysQuery.Table_Id=tablenum(VendGroup);
        TmpSysQuery.Field_Id=fieldnum(VendGroup,VendGroup);
        TmpSysQuery.insert();
        rn=true;
        break;
    case TableGroupAll::Table:
        queryBuildDataSource=query.addDataSource(tablenum(VendTable));
        TmpSysQuery.Table_Id=tablenum(VendTable);
        TmpSysQuery.Field_Id=fieldnum(VendTable,AccountNum);
        rn=true;
        break;
    if(rn){
        syslookup::lookupRange(_formcontrol,TmpSysQuery,query);
 } else info("Поддерживается только для модуля поставщиков");
Переделал midified, чтобы отработать ситуацию. В нем оказалось, что старое значение сохраняется в это методе:
protected void dialogAccountRelation_modified(){
 if(OldValue) dialogAccountRelation.value(OldValue+dialogAccountRelation.value());
Т.е. выбирал в первый раз 001, поставил "|", сделал повторный лукап, выбрал 002, на выходе в значении поля - не "001|002", как ожидалось, а "001|001|"
Не подскажете, где косяк?
Старый 12.09.2011, 12:58   #10
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Все, разобрался сам. В Лукапе не нужен был super(), чего-то и в modified тоже его подзабыл поставить
Старый 09.02.2012, 19:27   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Доработка метода Dialog.customFieldName_RU()
Сообщение от ziva Посмотреть сообщение
Здесь мы вынуждены иметь hardcoded название будущего контрола на форме.
3. Теперь создаём метод dialogCustAccount_modified(), который позволяет отлавливать события контрола с названием 'dialogCustAccount'.
Поскольку мне лично не нравятся hardcoded-названия, зависимости которых от названий других сущностей нельзя проверить компилятором, решил немного подрихтовать метод "насильной установки названия контрола", чтобы он мог принимать название метода-перехватчика событий на контроле и по нему "понимал", как надо назвать контрол. За счет этого можно избавиться от лишних макросов и получить дополнительные проверки на этапах компиляции и выполнения.
/// <summary>
///     позволяет задать название следующего добавляемого в диалог контрола
/// </summary>
/// <param name="_customFieldName">
///     желаемое название контрола ИЛИ название метода объекта, перекрывающего один из методов контрола
/// </param>
/// <param name="_isOverloadedFormCtrlMethodName">
///     если true, то из _customFieldName будет выделено желаемое название контрола, иначе название получится таким, как заказали
/// </param>
/// <remarks>
///     Если _isOverloadedFormCtrlMethodName == true, то из названия контрола вырезается название предположительно перекрытого на нем метода,
///     при этом перебираются все возможные методы контрола, не являющиеся свойствами и не объявленные как final (такие перекрыть нельзя).
///     Т.о. можно передавать сюда название метода объекта, а не просто строку, что обеспечит контроль на этапе компиляции: имена контрола и метода уже не "разъедутся"
/// </remarks>
/// <exception cref="Exception::Error">
///     выбрасывается, если _isOverloadedFormCtrlMethodName == true, но из переданного названия метода не удалось выделить желаемое название контрола
/// </exception>
public final void customFieldName_RU(str _customFieldName, boolean _isOverloadedFormCtrlMethodName = false)
    #macrolib.AOT
    DictMethod      dictMethod;
    DictClass       dictClass;
    TreeNodePath    methodPath;
    TreeNode        methodNode;
    str             methodSign;
    str             pattern;
    Counter         n;
    if (_isOverloadedFormCtrlMethodName && _customFieldName)
        // перебираем все методы класса контрола, которые можно перекрыть, и пытаемся "догадаться", какому методу соответствует название в _customFieldName
        // TODO возможно, следует перебирать методы нескольких объектов, а не только FormStringControl
        dictClass = new DictClass(classnum(FormStringControl));
        for (n = 1; n <= dictClass.objectMethodCnt(); n++)
            dictMethod = new DictMethod(UtilElementType::Class, dictClass.id(), dictClass.objectMethod(n));
            if (    dictMethod
                && !dictMethod.isAbstract()
                && !dictMethod.isStatic()
                && !dictMethod.propertyMethod()
                // дополнительная проверка, что метод - не final, иначе ведь его нельзя перекрыть...
                methodPath = strfmt(#SystemClassesPath + @'\%1\%2', dictClass.name(), dictMethod.name());
                methodNode = TreeNode::findNode(methodPath);
                if (methodNode)
                    methodSign = methodNode.AOTtoolTip();
                    methodNode.treeNodeRelease();
                    methodNode = null;
                    if (!(  match(@'<final ', methodSign)
                        ||  match(@' final ', methodSign)
                        pattern = strfmt(@'<[0-9a-z_]+_%1>', dictMethod.name());
                        if (match(pattern, _customFieldName))
                            // BINGO!
                            // выделяем из названия метода, перекрывающего метод контрола, желаемое название контрола
                            customFieldName = substr(_customFieldName, 1, strlen(_customFieldName) - strlen(dictMethod.name()) - 1);
                            break;
        if (customFieldName == '')
            throw error(strfmt(@"Не удалось определить, какой метод контрола перекрывает метод с названием '%1'", _customFieldName));
    else
        customFieldName = _customFieldName;
void customFieldName_RU(str _customFieldName)
Пример использования:
dialog.customFieldName_RU(methodstr(MyClassName, dialogCustAccount_modified), true);
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Eldar9x (7), Kiot (1).
ax2009, dialog, законченный пример, полезное
Протоколирование запуска классов наследников RunBase polygris DAX: Программирование 9 11.02.2010 15:59
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
