Старый 16.07.2010, 10:54   #1
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
QueryRun и два Join'а
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой: QueryRun не понимает два join к одному datasource.
Есть запрос:
Код:
 select * from SalesTable
join CustTable on CustTable.AccountNum == SalesTable.CustAccount
join SalesLine on SalesLine.SalesId == SalesTable.SalesId
where SalesTable.SalesStatus == SalesStatus::Backorder &&
SalesLine.InventQtyReserve <> 0
Нужно такой же запрос организовать в QueryRun. Вот что я делаю:
    #define.RecId('RecId')
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsSalesTable;
    QueryBuildDataSource    qbdsCustTable;
    QueryBuildDataSource    qbdsSalesLine;
    qbdsSalesTable = SysQuery::findOrCreateDatasource(query, tablenum(SalesTable));
    qbdsCustTable = SysQuery::findOrCreateDatasource(query, tablenum(CustTable), tablenum(SalesTable), false);
    qbdsSalesLine = SysQuery::findOrCreateDatasource(query, tablenum(SalesLine), tablenum(SalesTable), false);
    qbdsCustTable.addLink(fieldnum(SalesTable, CustAccount), fieldnum(CustTable, AccountNum));
    qbdsSalesLine.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    qbdsSalesLine.fields().dynamic(boolean::false);
    qbdsSalesLine.fields().clearFieldList();
    qbdsSalesLine.addSelectionField(fieldname2id(qbdsSalesLine.table(), #RecId));
    SysQuery::findOrCreateRange(qbdsSalesLine, fieldnum(SalesLine, InventQtyReserv)).value(SysQuery::valueNot(0));
    qbdsSalesLine.addLink(fieldnum(SalesTable, SalesId), fieldnum(SalesLine, SalesId));
    SysQuery::findOrCreateRange(qbdsSalesTable, fieldnum(SalesTable, SalesStatus)).value(SysQuery::value(SalesStatus::Backorder));
    SysQuery::findOrCreateRange(qbdsSalesTable, fieldnum(SalesTable, TotalAmountCurReserve)).value('> 0');
    queryRun = new QueryRun(query);
В результате qbdsSalesTable оказывается вообще без join'ов. Как это можно вылечить?
Microsoft Businness Solutions-Axapta 3.0 Build #1951.3730/514-193 SP3/OP023-71
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 16.07.2010 в 10:57.
Старый 16.07.2010, 11:17   #2
1.
Понимает. Отлично понимает "два join".
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
Вот что я делаю:
Неправильно делаете.
Уж сколько раз твердилось: перестаньте программировать запросы с нуля.
накидайте в AOT, а в коде используйте
myQuery = new Query(querystr(myAOTQuery));
если честно, то по-моему, в коде полная фигня написана.
но разбираться ни сил, ни желания.
Поэтому совет: прежде чем жаловаться "не понимает", сначала проверьте по AOT.
2.
не понимает "два exists join".
об этом писалось на форуме. неоднократно. и способы решения приводились. ищите.
вкратце: не используйте exists join без необходимости. не надо с его помощью эмулировать left join.
3.
в аксапте есть режим кэширования. разберитесь с ним. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
из-за кэширования зачастую лучше писать не один суперзапрос, а простой запрос и несколько вложенных.
Кроме того, помните о том, что Аксапта очень активно использует кэширование планов запросов на SQL.
Поэтому лучше писать простые и единообразные запросы.
В частности у вас, скорее всего, возможно лучше написать код, работающий по следующей схеме:
while select salesTable
    join salesLine
    where salesLine.SalesId == salesTable.SalesId
    CustTable = CustTable::find(...);
4. (опционально)
здесь неоднократно говорилось о влиянии порядка условий в запросе на производительность.
некоторые считают это мифом.
некоторые, как я, считают порядок условий - важной вещью.
я бы поредомендовал все-таки во всем коде придерживаться единого порядка в условиях.
условие сначала по CustTable, потом по SalesID, потом по InventQtyReserv... это что-то уникальное, наверняка, нигде не закэшированное. мало того, этот уникальный запрос может выкинуть из кэша что-нибудь нужное и достаточно часто используемое.
пишите единообразно.
5. (возможная причина ошибки)
Кроме того, условие ">0" в критериях записывается по другому "0..".
В общем, сначала набросайте запрос мышкой в AOT.
Проверьте.
Уж потом, если захочется, ваяйте ваш код по созданию запроса и по закату солнца вручную.
Старый 16.07.2010, 11:25   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Да, эта проблема в тройке давно известна. Попробуйте перестроить запрос примерно так:
SalesLine --> SalesTable --> CustTable
Старый 16.07.2010, 11:26   #4
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
о_О!
Старый 16.07.2010, 11:42   #5
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
... ну, или попробовать fetchMode(1:1)
Старый 16.07.2010, 11:46   #6
Roman N. Krivov
Плохо когда не пытаются разобраться.
Задание:
Нужно выбрать все открытые заказы у которых существует хотя бы одна строка с зарезервированным количеством != 0 И чтобы не делать каждый раз CustTable::Find() нужно при'join'ить CustTable
Тут не "два exists join", а "inner join + exists join"
А никто и не пытается эмулировать? Да и зачем, если left join и так хорошо работает?
В данном случае от перестановки условий запроса скорость не измениться
Код:
Но вам скорее всего нужно писать "!0"
Согласен, хотя зарезервированное кол-во всегда больше 0. Но во избежании проблем в будущем - исправил
Проверьте.
Я "накидал" запрос в AOT'е и в результате получил:
Код:
SELECT * FROM SalesTable WHERE ((SalesStatus = Открыто))
В общем, не понимает он два join к одному datasource, как бы вы не старались
Старый 16.07.2010, 11:50   #7
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
вон tricky советует, попробуйте и отпишитесь... я о такой проблеме не в курсе, возможно он дело говорит.
К тому же датасорцев там ТРИ, а не один. На каждую таблицу по одному
Старый 16.07.2010, 11:51   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Вам выше написали, используйте QueryFetchMode::One2One
т.е.:
qbdsSalesTable.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbdsCustTable.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbdsSalesLine.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.07.2010, 12:03   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
вот джобик для ясности (возможно будет понятней):
    QueryBuildDataSource    qbds1, qbds2, qbds3;
    qbds1 = query.addDataSource(tableNum(SalesTable));
    qbds1.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds2 = qbds1.addDataSource(tableNum(CustTable));
    qbds2.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds3 = qbds2.addDataSource(tableNum(SalesLine));
    qbds3.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds1.addRange(fieldNum(SalesTable, SalesId)).value(SysQuery::valueNotEmptyString());
    qbds2.addRange(fieldNum(CustTable, AccountNum)).value(QueryValue('Тест'));
    qbds3.addRange(fieldNum(SalesLine, ItemId)).value(QueryValue('Товар'));
    info(qbds1.toString());
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.07.2010, 12:22   #10
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
может быть как то так:
static void Job2(Args _args)
    Query                   query;
    QueryRun                queryRun;
    QueryBuildRange           queryBuildRange;
    QueryBuildLink            queryBuildLink, queryBuildLink1;
    salestable  salestable;
    qbdsSalesTable = query.addDataSource(tablenum(SalesTable));
    queryBuildRange = qbdsSalesTable.addRange(fieldnum(SalesTable, SalesStatus));
    queryBuildRange.value( queryvalue(salesstatus::Backorder) );
    qbdsCustTable =  qbdsSalesTable.addDataSource(tablenum(CustTable));
    qbdsSalesLine =  qbdsSalesTable.addDataSource(tablenum(SalesLine));
    //qbdsCustTable.joinMode( 2 );
    //qbdsSalesLine.joinMode( 2 );
    qbdsSalesLine.fetchMode( QueryFetchMode::One2One );
    qbdsCustTable.fetchMode( QueryFetchMode::One2One );
    queryBuildLink = qbdsSalesLine.addLink(fieldnum(SalesTable, salesid),fieldnum(salesline, salesid));
    queryBuildLink1 = qbdsCustTable.addLink(fieldnum(SalesTable, custaccount),fieldnum(custtable, accountnum));
    while (queryRun.next())
        salestable = queryRun.get(tablenum(Salestable));
        info (strfmt("salesid %1 - %2", salestable.salesid, salestable.RecId));
Последний раз редактировалось ddadream; 16.07.2010 в 12:36.
Старый 16.07.2010, 12:24   #11
Roman N. Krivov
Такой вариант работает. Благодарю за помощь
Старый 16.07.2010, 12:29   #12
Roman N. Krivov
Просто не сразу заметил. Браузер не обновил страницу. Пришлось перезаходить.
Вариант c QueryFetchMode::One2One работает
Старый 16.07.2010, 13:04   #13
угу. не бывает плохих вопросов, бывают плохие ответы
А это то зачем?
но если уж так хочется при'join'ить, то (см. ниже)
Код:
а у меня получается. нисколько не старался.
Старый 16.07.2010, 13:15   #14
хотя...
кашперук советует всегда 1:1 Связывание источников данных в запросах
Старый 16.07.2010, 13:57   #15
похоже первым ответ дал Dron aka Andy в далеком 2005 году
Join трех таблиц (две к одной)
Старый 16.07.2010, 14:17   #16
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Похоже, первыми были наши далекие предки.
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA
Древовидная структура источников данных в Query
join, query, как правильно
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Воскрешение мумии ... или давно забытая история про два Outer Join Saber DAX: Программирование 3 28.11.2007 17:12
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
