Старый 26.11.2007, 13:38   #1
Saber is offline
Saber
Воскрешение мумии ... или давно забытая история про два Outer Join
Доброго всем времени суток!
Смостоятельно проковырявшись неделю с проблемой построения datasourc'а на 3-х таблицах с 2-я outer join'ми на Axapta 2.5 SP5 под MS SQL 2005 (в режиме совместимости) дошел до ручки решил обратиться за помощью.
Прошу сильно не пинать, т.к. я всего лишь администратор.
Предыстория такая. Руководством была поставлена задача мигрировать с Oracle на SQL. C переносом данных больших проблем не возникло, а вот на2-х формах, использующих в качестве datasourc'а 3 таблицы, связанные по outer join пока полный затык.
Причину установил. Форум и FAQ на эту тему проштудировал. Существующий код под Oracle разобрал по косточкам. Но вот конкретный алгоритм решения задачи применительно к SQL в голове никак не хочет вырисовываться.
Подскажите, ПЛЗ, в чем изюмика!
ax2.5, ax3.0, ax4.0
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
