Старый 05.07.2010, 15:53   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка
В Dynamics Ax 2009 SP1 EE Ru4 5.0.1500.2116 проблемка.
При открытии формы "Выбрать компанию" в гриде только одна строка с DAT.
При нажатии на поля, происходит сортировка по алфавиту, и отображается другая компания. В действительности компании не менее 5 шт.
Просмотр таблицы DataArea тоже показывает одну строку, при сортировке запись меняется.
SysLastValue сбросывал. Кеш чистил.
Что за глюк такой, хочу видеть все компани? Ранее показывались все компании.
P.S. С другого ПК тоже самое под мои логиным. Явных фильтров на форме нет.
Старый 05.07.2010, 16:25   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
У меня похожая проблема была со всеми гридами в аксапте. Отображалась только первая строка. Остальные как будто удалены были.
Проблема была в том что я к аосу с версией 5.0.1500.2116 подключился клиентом с версией 5.0.1500.2985
Обновление аоса до версии 5.0.1500.2985 конечно же всё исправило.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Poleax (1), AvrDen (1), alex55 (1), S.Kuskov (1).
Старый 05.07.2010, 17:00   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Таже самая фигня, глюка во многих формах.
Все таки Rollup 5 это не только HotFix's, но и новые баги.
Да у меня клиент 5.0.1500.2985, цепляюсь к AOS 5.0.1500.2116.
Удивило то, что я после всего этого пробую с другой машины из клиента 5.0.1500.2116 цеплятся к AOS 5.0.1500.2116, глюка сохранилась.
Старый 05.07.2010, 17:07   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
SQL Profiler показал запросы вида: select TOP (1) ....
Видимо, где то ядро путает FindOptions: firstOnly и firstFast .
Последний раз редактировалось Poleax; 05.07.2010 в 17:09.
Старый 06.07.2010, 11:10   #5
Damn is offline
Damn
У меня вот гораздо хуже проблема. Не могу удалить проект AxUpgradeLayerConflicts_cus.
А без этого при установке 5-го роллапа невозможно создать проект конфликта слоёв. Причём в одном приложении у меня этот проект нормально удалился, а в другом не хочет. Аксаптовский клиент просто зависает и всё, приходится завершать его работу с помощью диспетчера задач.
Дмитрий
Старый 06.07.2011, 07:15   #6
wedmak_dk is offline
wedmak_dk
Так чем дело-то кончилось про отображение одной строки?
Имею такую-же проблему с AOS версии 5.0.1500.4570 и с клиентом версии 5.0.1500.4570.
Клиент версии 5.0.1000.52 отображает все строки без проблем
Старый 06.07.2011, 07:31   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Сообщение от wedmak_dk Посмотреть сообщение
У вас сам АОС (Ax32serv.exe) не обновлен или клиент смотрит не туда.
Проблема с одной строкой возникает только при разных версиях исполняемых частей клиента и АОСа.
Старый 06.07.2011, 10:11   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Где вы смотрите версию AOS?
Ivanhoe as is..
Старый 06.07.2011, 11:49   #9
wedmak_dk
В правом верхнем углу окна клиента иконка справки - О программе Microsoft Dynamics AX.
Старый 06.07.2011, 12:27   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На скриншоте - версия ядра клиента и приложения (отдельно - LOS-слоя приложения), версии AOS'а там нет. Ее можно посмотреть в свойствах файла ax32serv.exe или, к примеру, в eventlog'е на хосте, где запускается AOS.
Старый 06.07.2011, 13:17   #11
wedmak_dk
Спасибо, действительно смотрел не там. AOS был даже без SP1. Обновил до RU7, стали видны все строки.
ax2009
Как выбрать последнюю строку в гриде? Beast-L DAX: Программирование 13 11.05.2007 16:41
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
Право доступа к таблице "Только чтение" gudzon DAX: Программирование 1 24.08.2004 16:14
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
"Глюк" в таблицах с CacheLookup::EntireTable. Как быть ? slava DAX: Программирование 2 19.08.2002 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
