Старый 18.04.2010, 16:24   #1
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Целесообразность отмены пересчетов перед закрытием склада
Добрый день.
У нас версия 3.0 Build #1951.7659/514-193 SP3, CU1, KR3. SQL2005
Модель складского учета по FIFO. Отрицательный финансовый и физический склад отключен.
Закрытие склада проводим с отставанием примерно в 3-4 месяца. Перед закрытием отменяем все пересчеты склада.
Прошу высказаться - насколько целесообразна / обязательна отмена пересчетов перед закрытием склада (у нас этот этап получается достаточно длительным, если бы его можно было исключить, это бы уменьшило период отсутствия адекватной себестоимости в системе).
Традиция с обязательной отменой пересчетов сложилась года три назад не просто так - но сейчас явного источника найти не могу. Может быть тогда мы не все учли, скажем обязательна отмена только при моделях средневзвешенной и средневзвешенной на дату?
Старый 18.04.2010, 16:38   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько помню, если не отменять пересчетов, которые идут после закрываемого, то до какого-то сервиспака на Ax3.0 (и точно, что на третьем) появлялись ошибки расчета себестоимости.
PS: кстати, в DAX4 вообще запрещено закрытие склада без отмены пересчетов, которые сделаны после даты текущего закрытия.
За это сообщение автора поблагодарили: vc (1).
Старый 18.04.2010, 16:54   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
отмена пересчетов (с датой больше даты закрытия) обязательна.
часто проблемой становится то, что отмена делается единой транзакцией, что сильно накладно и непонятно зачем нужно. Можно сделать небольшую модифу, чтоб отмена шла кусочками, тогда она спокойно будет выполняться в "фоновом" режиме, и наверно даже быстрее.
Последний раз редактировалось Wamr; 18.04.2010 в 16:58.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), vc (1).
закрытие склада
Разная себестоимость проводок в операции переноса после закрытия склада Mikky DAX: Функционал 2 27.07.2009 11:52
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
