Старый 16.07.2009, 11:49   #1
Mikky is offline
Mikky
Разная себестоимость проводок в операции переноса после закрытия склада
Добрый день всем!
Возникла тут у меня одна проблема при закрытии склада, может кто с ней сталкивался или может что посоветовать.
AX 3.0 с SP4.
В системе используется складская модель FIFO, финансовым складом является только аналитика склад.
Осуществляется закрытие склада.
Параметры закрытия склада:
Максимальная пропускная способность = 10000
Минимальная коррекция пропускной способности = 0,10
Операция прошла успешно, склад закрыт.
После закрытия склада в закрытом периоде обнаружена складская операция переноса со склада 2 на склад 3, состоящая из 2 проводок, у которой в расходной проводке скорректирована себестоимость (причем она положительная!), а в приходной проводке коррекция не произошла.
Расходная проводка:
Лот = Lot1
Склад = 2
Расход = Продано
Количество = -10,00
Себестоимость = 0,01
Приходная проводка:
Лот = Lot1
Склад = 3
Приход = Закуплено
Количество = 10,00
Себестоимость = 321,12
При проверке сопоставлений расходов с приходами по текущей номенклатуре обнаружено, что циклов при прогоне себестоимости нет. Движение номенклатуры происходило следующим образом:
проводка на склад 1, перенос на склад 2, перенос на склад 3
-> 1 -> 2 -> 3
Никак не могу разобраться, в чем причина положительной себестоимости расхода и несоответствия себестоимостей расходной и приходной проводок.
Буду очень благодарен за помощь и советы.
Последний раз редактировалось Mikky; 16.07.2009 в 12:02.
Старый 17.07.2009, 18:24   #2
Волчара is offline
Волчара
На сколько я знаю в закрытом периоде могу оставаться открытые складские проводки. Там где то в форме Операций на третьей (кажется) закладке, есть поля которые говорят о том, закрыта ли сама проводка... Может это чем то поможет?
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 27.07.2009, 11:52   #3
Daisy is offline
Daisy
Аватар для Daisy
23 / 12 (1) ++
А как вообще система может создать расходные проводки с положительной стоимостью? Через интерфейс пользователь не может создать такие проводки.
ax3.0, перенос, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость в инвентаризации после закрытия склада global_c DAX: Функционал 7 15.10.2008 17:34
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
