Старый 12.04.2010, 16:15   #1
Mycroft is offline
Mycroft
? Получение объектов с помощью веб-сервиса по лукап полю
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли получить объекты с помощью веб-сервиса по заданному лукап полю. Поле кастомное.
Есть кастомный объект домен, привязанный к интересу. Поле new_lead_domains является внешним ключом, ссылающимся на первичный ключ таблицы интересов LeadId.
Т.о. выполняю следующий код (GUID взят для теста, точно имеющийся в базе):
Код на C#
var crm = GetCrmService();
var query = new QueryByAttribute
                EntityName = EntityName.new_domain.ToString(),
                ColumnSet = new ColumnSet { Attributes = new[] { "new_domainid", "new_url" } },
                Attributes = new[] { "new_lead_domains" },
                Values = new object[] { new Lookup { Value = new Guid("662DBDAC-E737-DF11-8E3E-000C296EAD7C") } }
var domains = crm.RetrieveMultiple(query);
Запрос падает с ошибкой:
"<error>\n <code>0x80040216</code>\n <description>An unexpected error occurred.</description>\n <type>Platform</type>\n</error>"
В то время, как другой аналогичный запрос не по лукап-полю проходит успешно, но ничего не возвращает:
                ColumnSet = new ColumnSet { Attributes = new[] { "new_domainid" } },
                Attributes = new[] { "new_url" },
                Values = new object[] { "ya.ru" }
Но ели производить выборку по интересам, а не кастомному объекту, аналогичным способом, то все работает прекрасно:
                EntityName = EntityName.lead.ToString(),
                ColumnSet = new ColumnSet { Attributes = new[] { "leadid" } },
                Attributes = new[] { "lastname" },
                Values = new object[] { "private person" }
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или что я делаю не так?
Старый 12.04.2010, 18:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте так:
Код:
                Values = new object[] {  new Guid("662DBDAC-E737-DF11-8E3E-000C296EAD7C") }
За это сообщение автора поблагодарили: Mycroft (1).
Старый 13.04.2010, 08:16   #3
Mycroft is offline
Mycroft
Спасибо! Помогло.
Просто строку подставлял, а попробовать GUID - в голову не пришло
Mail Merge системных объектов Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 17.03.2010 17:44
Удаление действий сервиса DimaDima1989 Dynamics CRM: Функционал 3 26.11.2009 16:17
Вопрос про доступ к действию сервиса Elka Dynamics CRM: Разработка 10 06.10.2009 11:35
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.08.2009 14:41
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
