Старый 24.01.2008, 00:33   #1
Александр Соловьев is offline
Александр Соловьев
Автоматическое создание Действий сервиса
Здравствуйте,
Не могу найти вариант автоматического создания Действия сервиса.
Специфика деятельности Компании - осуществление периодического (1 раз в неделю) оказания Действия сервиса. Таких организаций много, поэтому в целях планирования деятельности специалиста руководителю приходится вручную создавать и заполнять новые записи для каждой организации, что ОЧЕНЬ нецелесообразно с точки зрения автоматизации.
Я нашел такой вариант, как СОЗДАТЬ ПРАВИЛО для объекта ОРГАНИЗАЦИЯ с параметром MANUAL, чтобы руководитель выделял перечень необходимых организаций и запускал для них правило. ПО Логике ПРАВИЛО делает следующее:
Создает Action (Действие Сервиса) для специалиста, заполняя необходимые поля в этой записи Действия сервиса. И так для каждой из выделенных организаций.
Но проблема в том, что почему-то команда Create Activity в Microsoft CRM WorkFlow Manager поддерживает только следующие значения параметра Type:
1) Задача
2) Звонок
3) Факс
4) Письмо
Когда мне необходимо действие: Действие сервиса.
Каким образом я могу добавить в этот picklist нужное значение? Или есть какие-либо другие варианты решения ситуации?
Спасибо заранее.
Старый 24.01.2008, 06:54   #2
sam is offline
sam
Вы можете сделать workflow сборку, которая будет получать код организации и будет создавать сервисное действие для этой организации.
Старый 24.01.2008, 08:13   #3
Александр Соловьев
Пока не приходилось делать "Workflow сборки". Я не так глубок в разработке CRM, но уверен разберусь.
Посоветуйте, по какой ссылке обратиться за информацией?
Старый 24.01.2008, 08:47   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Начните с SDK. Я, если честно, удивлен. Мне казалось, что возможность автоматического создания действий сервиса заложена в контракты сервиса. Перечитал мануалы и ничего не нашел. Странно, видимо придется кодировать.
Старый 24.01.2008, 09:08   #5
Александр Соловьев
Понял - начну с SDK.
А с тем, что с Контрактом данная возможность должна быть связана, согласен. А Контракт к сожалению только часы определить может, вот расширить бы его с недельного ограничения до года - было бы конечно выликолепно.
Пошел дерзать. Вопросы будут - продолжу тему.
Спасибо.
Встречи в календаре сервиса: график занятости if_maks Dynamics CRM: Функционал 0 04.12.2008 10:35
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
автоматическое закрытие действий в Sales Process glad Dynamics CRM: Функционал 4 26.07.2006 07:49
Назначение действий для группы клиентов и напоминания ECG Dynamics CRM: Функционал 3 09.03.2006 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
