Старый 23.03.2010, 21:20   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Переписались значения поле Поставщик во всех заказах на закупку
Второй уже раз произошло событие, сравнимое с пролётом кометы Галлея около Земли: после того, как один из пользователей сменил поставщика во вновь созданном заказе на закупку, он почему-то лихо проставился и во всех (!!!) остальных существующих заказах.
Небольшой эксперимент показал, что такой же эффект наблюдался при изменении значения ключевого поля кода поставщика (VendTable.AccountNum). Но к сожалению эффект неустойчив.
Несмотря на изменение всех значений поля PurchTable.OrderNum и PurchTable.InvoiceNum, значения, например, PurchTable.Name на этой таблице не изменились.
Что интересно, несмотря на то, что данный поставщик фигурирует лишь в трёх документах, и в первый и второй раз, именно его значение прописалось во всех заказы.
Никаких "подозрительных" изменений стандартных методов на этих двух таблицах нет.
Какие будут соображения?
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 27.10.2019 в 19:35.
renameprimarykey
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Автоматическая генерация значения в поле CreatedDate Eldar9x DAX: Программирование 3 06.08.2008 13:10
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Запрос. Отрицание значения при добавлении range'а на поле! IvanS DAX: Программирование 3 11.10.2006 09:41
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
