Старый 12.05.2010, 10:06   #1
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
В очередной раз повторилось - после переименования Клиента все (!) складские проводки переименовались во всех компаниях... Уже известно, что это переименование первичного ключа, но всплывает изредка и не воспроизводится. Аудит не помогает, поскольку показывает только вставку и изменение - переименование первичного ключа видимо идет в обход аудита. По аудиту можно только косвенно выяснить время - обычно изменяют и полное наименование.
Воистину баг аксапты... Может кто видел что-нибудь подобное в хотфиксах-роллапах?
Старый 12.05.2010, 10:12   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
В настройка журнала базы данных есть специальный тип логируемых событий - "Переименование первичного ключа"
Старый 13.05.2010, 02:58   #3
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Хм, я думал у нас на него настроен аудит - оказывается нет... Поставим.
Пробовал создавать некорректные условия запуска переименования, максимум что удалось - это замена всех пустых ссылок на таблицу клиентов переименованным значением. Алгоритм следующий:
1. создать запись в таблице Клиенты
2. ввести Счет клиента
3. сохранить (запись не сохраняется, требует ввести адрес)
4. теперь появляется Переименовать в Паспорте записи
5. переименовать
Аудит показывает изменение 0 -> введенное значение.
Результат - во всех таблицах, где есть ссылка на таблица Клиенты и ссылка пустая, она заменится введенным значением (например, пустой Счет на во всех клиентах, Счет и Корр.счет в Наименованиях журналов ГК). Но это все равно не объясняет почему могут заменится все (!) значения в таблице...
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
renameprimarykey
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Автоматическая генерация значения в поле CreatedDate Eldar9x DAX: Программирование 3 06.08.2008 13:10
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Запрос. Отрицание значения при добавлении range'а на поле! IvanS DAX: Программирование 3 11.10.2006 09:41
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
