Старый 25.11.2009, 10:59   #1
if_maks is offline
if_maks
Программное создание счета на оплату в PDF
Всем привет!
У меня вопрос, который уверен, уже многие решали: как программно сгенерить pdf файл - хочется счет на оплату сохранять на диск при его формировании. Встроенный pdf конвертер не подходит поскольку в нем не работают русские шрифты. Или может быть решена проблема со шрифтами?
Поиском пользовался но ничего конкретного найти не получилось.
Axapta 3.0 SP4.
Спасибо!
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Создание счета на оплату програмно. Berkoff DAX: Программирование 3 22.02.2006 17:09
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
