Старый 16.02.2006, 10:21   #1
nicko is offline
nicko
? Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах!
Всем, привет.
В форме Разноска счета на оплату (Расчеты с клиентами/ Заказ кнопка Обработка/ Счет на оплату) при обработке система выдает ошибку (см. вложенный файл).
Установлено что в классе SalesPurchReport_RU в методе PrepareData ошибка вылетает в строке 34 (см. ниже).
Код:
      if (invoiceJour.creditNote())
                reverseInvoice = this.reverseCreditNote() ? -1 : 1;
            else
                reverseInvoice = 1;
creditNote, если я правильно понял это метод map-a CustVendInvoiceJour.
Код:
boolean creditNote()
    throw Error(Error::missingOverload(funcname()));
Кто - нибудь сталкивался с данной проблемой?
Если можно советы, как с этим бороться.
Заранее спасибо.
Миниатюры
Название: Разноска счета на оплату.gif
Последний раз редактировалось nicko; 16.02.2006 в 10:23.
creditnote, sp3, sp4, баг, заказ на продажу, ошибка, печать, счет на оплату, ax3.0
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при просмотре счета на оплату Vby DAX: Администрирование 2 09.01.2006 13:13
Общая скидка - ошибка при обработке? djoker DAX: Функционал 7 17.02.2005 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
