Старый 17.11.2009, 15:43   #1
Clever is offline
Clever
Права доступа к полям карточки организации
Добрый день! Задача стоит следующая: необходимо, чтобы все менеджеры видели список клиентов, но зайти в карточки могли только в свои.... Как это возможно реализовать? Т.е. фактически запретить доступ к полям таблицы.
Второй вопрос: возможно ли в карточке объекта запретить доступ к области Примечание? Чтобы примечание могли видеть, только роли, у которых права доступа есть на запись данного объекта.
Спасибо.
Старый 17.11.2009, 15:56   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Clever Посмотреть сообщение
Спасибо.
1. Мне кажется, что в вашей логике что-то не так. Зачем видеть список клиентов, если зайти могут только в свои? Можете здесь поподробней
2. Насчет ограничения доступа к определенным полям, объектам карточки смотрите здесь http://a33ik.blogspot.com/search/lab...curity%20Level
Старый 17.11.2009, 16:08   #3
Clever is offline
Clever
Т.е. фактически требуется дать запрет к полям таблицы, например, чтобы другой менеджер не мог видеть, например, поля Описание или Прайс... Или тоже самое Примечание...
Старый 17.11.2009, 16:49   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Тогда см. п. 2.
За это сообщение автора поблагодарили: Clever (1).
Старый 18.11.2009, 10:23   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну или вот. MS недавно написал как делать Field Level Security: Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Field-Level Security in Microsoft Dynamics CRM: Options and Constraints
Старый 18.11.2009, 11:53   #6
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну и создайте для этого специальную сущность "Очень секретные данные по клиенту", связанную с Клиентом. Вынесите туда Описание, Прайс и все что не нужно видеть всем. В роли менеджера дайте права видеть всех Клиентов, и только свои "Очень секретные данные по клиенту".
Старый 19.11.2009, 13:39   #7
Clever is offline
Clever
дело в том, что не хотелось бы менеджеров перегружать различными окошками... а чтобы видеть всю информацию в одном окне... поэтому будем пробовать настраивать права доступа... спасибо за ссылки!
Звонок из карточки контакта или организации koalex Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2009 10:48
Права доступа и синхронизация с Outlook Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 8 04.09.2009 12:35
Определить права доступа пользователя Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 01.07.2009 13:56
права доступа к отдельным клиентам Paolo Dynamics CRM: Администрирование 31 04.02.2009 12:34
Права доступа к новой сущности Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2008 11:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
