Старый 16.10.2009, 11:28   #1
datfi is offline
datfi
Запуск файла с сетевого источника по кнопке в ISV.Config
На кнопку в ISV повесил скрипт который как я думаю должен был запустить указанный файл. Что я не так сделал? или shell используется только для запуска приложений? И что в IE в безопасностинужно подкорректировать что бы это запускалось.
Код:
Var shell  = New ActiveXObject("WScript.Shell");
if (shell != null) { shell.Run("\\dc1\FORMS\Служба технологий Майкрософт\Служба технологий Майкрософт.xsn "); }
Старый 16.10.2009, 11:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день. Попытайтесь такой код использовать в обработчике нажатия ISV кнопки:
Код:
var shell  = New ActiveXObject("WScript.Shell");
if (shell != null) { shell.Run("\\dc1\FORMS\Служба технологий Майкрософт\Служба технологий Майкрософт.xsn"); }
А в параметрах безопасности - разрешите использование ActiveX компонент(подписанных и неподписанных).
Последний раз редактировалось a33ik; 16.10.2009 в 13:19.
Старый 16.10.2009, 12:02   #3
datfi is offline
datfi
Код:
А в параметрах безопаснсти - разрешите использование ActiveX компонент(подписанных и неподписанных).
К сожалению не помогло
Старый 16.10.2009, 12:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
При нажатии на кнопку какое то сообщение об ошибке выдаётся?
Старый 16.10.2009, 13:22   #5
datfi is offline
datfi
Только внизу страници IE в статусбаре "Ошибка на странице"
Дополнение: Я скрипт набирал в XML Notepad. При переведении его в режим комментария получается вот такая вот строка
JavaScript="var shell = New ActiveXObject("WScript.Shell" if (shell != null) { shell.Run("\\dc1\FORMS\Служба технологий Майкрософт\Служба технологий Майкрософт.xsn" }"
добавляется &quot. вместо " (кавычек)
Последний раз редактировалось datfi; 16.10.2009 в 13:37.
Старый 16.10.2009, 13:42   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Старею, однако, а мозги дряхлеют... Попытайтесь использовать такой код кнопки без конвертаций XML Notepad:
Код:
var shell  = New ActiveXObject('WScript.Shell');
if (shell != null) { shell.Run('\\dc1\FORMS\Служба технологий Майкрософт\Служба технологий Майкрософт.xsn'); }
Если ошибка не исчезнет - при закрытии формы появится окно с предложением об отсылке ошибки в майкрософт - посмотрите детали и выложите детали сюда - постараюсь помочь Вам чем смогу.
Старый 16.10.2009, 14:29   #7
datfi is offline
datfi
Код:
Ошибка не исчезла. Окно об ошибке не выскочило. Вот что получилось выудить отладчиком. остановка на action="var shell = New ActiveXObject('WScript.Shell'); if (shell != null) { shell.Run('\\dc1\FORMS\Служба технологий Майкрософт\Служба технологий Майкрософт.xsn'); }" onclick="window.execScript(action)"
Сообщение: Предполагается наличие ';'
Строка: 1
Символ: 18
Код: 0
URI-код: http://crmsrv:5555/ConsPlusKomi/sfa/salesorder/edit.aspx?id={B8284379-B3B1-DE11-B46E-00155D945404}
Старый 16.10.2009, 14:57   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Первое - при создании объекта надо использовать new с маленькой буквы.
Второе - что за xsn расширение файла и с какой целю требуется его открывать?
Старый 16.10.2009, 15:11   #9
datfi is offline
datfi
с new понятно.
xsn - шаблон формы infoPath
Старый 16.10.2009, 15:26   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
с new понятно.
С InfoPath никогда не работал... Чем обычно открывается данный файл?
Старый 16.10.2009, 15:31   #11
datfi is offline
datfi
это приложение из Microsoft Office 2007 Enterprise
Старый 16.10.2009, 15:36   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По другому поставлю вопрос. Какую реакцию Вы ожидаете после нажатия на данную кнопку?
Старый 16.10.2009, 15:38   #13
datfi is offline
datfi
new исправил, начало выскакивать сообщение о запуске ActiveX. Когда соглашаюсь, выходит с новой ошибкой не возможно найти указанный файл. Для Теста изменил на локальное приложение c:\windows\system32\calc.exe. Та же ошибка.
останавливается на shell.run('c:\windows\system32\calc.exe');
Старый 16.10.2009, 15:42   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У меня с notepad.exe - заработало. Попробуйте просто calc.exe прописать.
Старый 16.10.2009, 15:44   #15
datfi is offline
datfi
Должно открыться приложение к которому оссоциировано вышеуказанное расширение, т.е. Инфопас
Старый 16.10.2009, 15:47   #16
datfi is offline
datfi
ага калк прописал без путей, заработало. А как быть с путями типа \\dc1
Старый 16.10.2009, 15:48   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тогда попробуйте вызывать непосрественно приложение и в качестве параметра передавать название файла. Чтото вроде:
Код:
shell.Run('infopath.exe \\\\dc1\\FORMS\\Служба технологий Майкрософт\\Служба технологий Майкрософт.xsn');
\ - таки системный символ и про это я тоже забыл. Пробуйте.
Получилось побороть всё окромя пробелов. Убирайте пробелы и будет Вам счастье - при помощи подобного скрипта у меня получилось запустить на открытие mspaint-ом jpeg-файла.
Последний раз редактировалось a33ik; 16.10.2009 в 15:59.
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 16.10.2009, 16:05   #18
datfi is offline
datfi
Код:
Имеете ввиду пробелы в именах файлов и папок?
а то у меня ругается на незавершенную строковую константу
Старый 16.10.2009, 16:06   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да.
Старый 16.10.2009, 16:43   #20
datfi is offline
datfi
Да.
Пробовал заменить на символ пробела как в строке адреса в IE %20 не получилось. А есть что нибудь подобное в JavaScript?
Мелкомягкий CRM: Isv.config Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 5 29.08.2009 11:50
Перекрытие пользовательским Web.config в ISV деректории Web.config СРМ. maclai Dynamics CRM: Разработка 8 26.08.2009 19:37
ISV Config и отчёт с параметрами moskalevas Dynamics CRM: Разработка 8 18.08.2009 11:59
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Проблема с русскими символами в ISV.config Polyaris Dynamics CRM: Разработка 1 25.09.2006 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
