Старый 16.10.2009, 14:57   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Первое - при создании объекта надо использовать new с маленькой буквы.
Второе - что за xsn расширение файла и с какой целю требуется его открывать?
Старый 16.10.2009, 15:11   #2
datfi is offline
datfi
с new понятно.
xsn - шаблон формы infoPath
Старый 16.10.2009, 15:26   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
с new понятно.
С InfoPath никогда не работал... Чем обычно открывается данный файл?
Старый 16.10.2009, 15:31   #4
datfi is offline
datfi
это приложение из Microsoft Office 2007 Enterprise
Старый 16.10.2009, 15:36   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По другому поставлю вопрос. Какую реакцию Вы ожидаете после нажатия на данную кнопку?
Старый 16.10.2009, 15:44   #6
datfi is offline
datfi
Должно открыться приложение к которому оссоциировано вышеуказанное расширение, т.е. Инфопас
Старый 16.10.2009, 15:48   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тогда попробуйте вызывать непосрественно приложение и в качестве параметра передавать название файла. Чтото вроде:
Код:
shell.Run('infopath.exe \\\\dc1\\FORMS\\Служба технологий Майкрософт\\Служба технологий Майкрософт.xsn');
\ - таки системный символ и про это я тоже забыл. Пробуйте.
Получилось побороть всё окромя пробелов. Убирайте пробелы и будет Вам счастье - при помощи подобного скрипта у меня получилось запустить на открытие mspaint-ом jpeg-файла.
Последний раз редактировалось a33ik; 16.10.2009 в 15:59.
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 16.10.2009, 15:38   #8
datfi is offline
datfi
new исправил, начало выскакивать сообщение о запуске ActiveX. Когда соглашаюсь, выходит с новой ошибкой не возможно найти указанный файл. Для Теста изменил на локальное приложение c:\windows\system32\calc.exe. Та же ошибка.
останавливается на shell.run('c:\windows\system32\calc.exe');
Старый 16.10.2009, 15:42   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У меня с notepad.exe - заработало. Попробуйте просто calc.exe прописать.
Старый 16.10.2009, 15:47   #10
datfi is offline
datfi
ага калк прописал без путей, заработало. А как быть с путями типа \\dc1
Мелкомягкий CRM: Isv.config Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 5 29.08.2009 11:50
Перекрытие пользовательским Web.config в ISV деректории Web.config СРМ. maclai Dynamics CRM: Разработка 8 26.08.2009 19:37
ISV Config и отчёт с параметрами moskalevas Dynamics CRM: Разработка 8 18.08.2009 11:59
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Проблема с русскими символами в ISV.config Polyaris Dynamics CRM: Разработка 1 25.09.2006 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
