Старый 04.09.2009, 13:46   #1
xmarina is offline
xmarina
Как проверить работоспособность Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Reporting Services?
Перестали работать стандартные отчеты ("Ошибка при создании отчета, невозможно отобразить отчет").
На сервере отчетов все работает.
Настройка Data Source отчетов - см. вложение
В логе IIS - ошибке при вызове страниц:
2009-09-04 08:44:47 W3SVC1 10.1.1.197 GET /ORG/CRMReports/home_reports.aspx - 5555 - 10.3.1.7 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1) 401 2 2148074254
2009-09-04 08:44:52 W3SVC1 10.1.1.197 GET /ORG/crmreports/viewer/viewer.aspx id={680F1E7A-54FF-DD11-A556-0015609D4CA1}&helpID=Order.rdl&action=filter 5555 - 10.3.1.7 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1) 401 2 2148074254
Есть подозрение на проблемы с MS CRM 4.0 Connector.
Как проверить его работоспособность?
Никакие настройки безопасности перед возникновением ошибки не менялись, есть подозрение на сбой в сети.
Буду очень признательна, если кто-нибудь поможет, а то я уже все мозги сломала!
Миниатюры
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
