Старый 31.07.2009, 12:21   #1
Kashesh is offline
Kashesh
Нужна помощь в оптимизации сложного запроса
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой оч медленного раскрытия лукапа. Да, запрос там сложный, но как ни старался, все равно медленно открывается, может кто подскажет как еще можно упростить..
Задача на всякий случай состояла отобрать счета-фактуры, имеющие открытые проводки.
Запрос в мониторинге получился следующий:
SELECT A.FACTUREID,A.FACTUREDATE,A.FACTUREAMOUNT,A.FACTURETAX,A.CURRENCYCODE,A.CUSTVENDINVOICEACCOUNT,A.FACTUREEXTERNALID,A.NUMBERSEQUENCEGROUPID,A.NONREALREVENUE,A.OFFSESSIONID,A.CONSIGNEE,A.FACTUREROUNDOFF,A.CONSIGNOR,A.PRINTINMST,A.MODULE,A.FACTURETYPE,A.DOCUMENTNUM,A.DOCUMENTDATE,A.REVERSED,A.VOUCHER,A.CUSTVENDTRANSRECID,A.POSTINGLOGRECID,A.LANGUAGEID,A.DELIVERYADDRESS,A.FACTUREDATE_EXTERNAL,A.REVERSEDATE,A.KDV_STORNOFACTUREEID,A.KDV_STORNO,A.KDV_PRINTFACTUREEID,A.KDV_PRINTFACTUREEIDEDIT,A.KDV_PRINTFACTUREID,A.KDV_STORNOINVOICEID,A.KDV_STORNORECID,A.KDV_OLDPRINTFORM,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.RECVERSION,A.RECID
FROM FACTUREJOUR_RU A WITH( NOLOCK)
WHERE ((A.DATAAREAID='SLK') AND (((A.MODULE=0) AND (A.CUSTVENDINVOICEACCOUNT='Ю-РЕЧТРАНС')) AND (A.FACTUREID>='СФВК-051145')))
AND EXISTS (SELECT 'X'
FROM FACTURETRANS_RU B WITH( NOLOCK)
WHERE ((B.DATAAREAID='SLK') AND ((A.FACTUREID=B.FACTUREID) AND (A.MODULE=B.MODULE)))
FROM CUSTINVOICETRANS C WITH( NOLOCK)
WHERE ((C.DATAAREAID='SLK') AND (((((((B.MODULE=0) AND (B.FACTURELINETYPE=0)) AND (B.INVOICELINENUM=C.LINENUM)) AND (B.INVOICEDATE=C.INVOICEDATE)) AND (B.INVOICEID=C.INVOICEID)) AND (B.SALESPURCHID=C.SALESID)) AND (B.NUMBERSEQUENCEGROUP=C.NUMBERSEQUENCEGROUP)))
FROM CUSTINVOICEJOUR D WITH( NOLOCK)
WHERE ((D.DATAAREAID='SLK') AND ((((C.SALESID=D.SALESID) AND (C.INVOICEID=D.INVOICEID)) AND (C.INVOICEDATE=D.INVOICEDATE)) AND (C.NUMBERSEQUENCEGROUP=D.NUMBERSEQUENCEGROUP)))
FROM CUSTTRANS E WITH( NOLOCK)
WHERE ((E.DATAAREAID='SLK') AND (((D.INVOICEID=E.INVOICE) AND (D.INVOICEACCOUNT=E.ACCOUNTNUM)) AND (D.INVOICEDATE=E.TRANSDATE)))
FROM CUSTTRANSOPEN F WITH( NOLOCK)
WHERE ((F.DATAAREAID='SLK') AND ((E.ACCOUNTNUM=F.ACCOUNTNUM) AND (E.RECID=F.REFRECID))))))))
ORDER BY A.FACTUREID,A.MODULE OPTION(FAST 1)
Может надо указывать в запросе только поля, которые находятся в лукапе, по мне кажется в таблицах не так много полей, чтобы этим выигрывать время..
Старый 31.07.2009, 12:37   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Добавьте в последний запрос фильтр по клиенту
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 31.07.2009, 12:42   #3
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Простая проверка на пустое поле FactureJour_RU.voucher Вам не подойдёт ?
Старый 31.07.2009, 13:06   #4
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
По-моему это немного не то, поскольку поле voucher заполняется только для фактур по предоплатам, в остальных случаях оно пустое
Сообщение от Kashesh Посмотреть сообщение
Что бросается в глаза сразу :
1. CustInvoiceTrans здесь лишний, можно без него (посмотрите relation на FactureTrans_RU к CustInvoiceJour)
2. Связь с CustTrans было бы нелохо строить по полям (e.voucher = d.ledgerVoucher, e.accountNum = d.invoiceAccount, e.transdate = d.invoicedate), но для этого нужно проверить, чтобы у вас все проводки по клиентам, имели тот же voucher, что и накладные создавшие данные проводки
Также можно добавить индекс на custTrans по полям запроса, или включить поле Invoice в уже сущетсвующие индексы
3. Также может быть Вам поможет добавление индекса на таблице FactureJour_RU - (factureId, custVendInvoiceAccount, module)
4. Кстати, насчет полей в связанных таблицах, возможно если оставить только индексированные поля, то поиск будет быстрее
Вы написали, что запрос тяжелый , а сами план запроса не выложили, непонятно где у вас "тупит" запрос, можно только гадать.
Если можно :
1. Выложите план запроса из AX и его cost в AX(SQL трассировка запросов)
2. И если есть доступ на СУБД, выполните его там и выложите сюда cost из СУБД.
Поверьте, чем больше информации будет предоставлено, тем легче будет Вам помочь
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 31.07.2009 в 13:34. Причина: добавлен пункт 3
Старый 31.07.2009, 13:52   #5
Kashesh is offline
Kashesh
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
1. А что именно имеется ввиду? Дерево в плане исполнения? или что, не понимаю.
2. Я не знаю как это сделать в SQL, если подскажите, по попробую сделать и там
Старый 31.07.2009, 15:08   #6
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
1. Да, имелось ввиду дерево в плане исполнения, извините, если не правильно высказался
2. Ну тут нужно смотреть какие средства есть у СУБД, к примеру, если у вас
MS SQL 2005 то можно использовать вот этот инструмент Database Engine Tuning Advisor ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms166575.aspx )
Sergey Nefedov
Старый 31.07.2009, 16:30   #7
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
всетаки добавьте условие по
CustTrans.AccountNum = 'Ю-РЕЧТРАНС'
CustTransOpen.AccountNum = 'Ю-РЕЧТРАНС'
оптимизация
Срочно нужна помощь по платежам Blondinka_N DAX: Функционал 8 06.08.2008 14:10
Нужна помощь. Alex_B DAX: Программирование 9 19.07.2006 18:01
опять нужна помощь новичку Sada DAX: Функционал 18 01.04.2005 12:42
Очень нужна Ваша помощь!!! Vasilenko Alexsandr DAX: Прочие вопросы 2 05.11.2003 11:51
Управление резервированием - нужна помощь! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 8 25.03.2003 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
