Старый 06.08.2008, 10:49   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
! Срочно нужна помощь по платежам
Очень нужна помощь знающих людей! Ситуация такая: переделали стандартный функционал формирования заказа и разноски накладной, т.е. у нас сейчас формируется всегда заказ с типом счет на оплату, проводки, которые формировались при разноске накладной, повесили на разноску счета на оплату (т.е. накладная вообще не разносится и не существует). Но столкнулись со следующей проблемой - не работает рассопоставление факт. платежа и счета на оплату, т.к. там требуется накладная, и возможно будут проблемы с отменой платежа. Т.о. сейчас решаем возвращаться ли к стандартной разноске или пытаться доделать свою. Вопрос к Вам: как думаете, если доделывать свою разноску, где еще может вылезти надобность накладной?
Так же принимаются просто советы
Заранее спасибо
Старый 06.08.2008, 12:23   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Зачем? Зачем вы переделываете то, чего не понимаете?
...устало... Расскажите мотивацию такой разработки, давайте мы вам поможем обойтись стандартной функциональностью
Например, в планировании, прогнозах движения денежный средств, да везде
Старый 06.08.2008, 12:34   #3
Blondinka_N
ох, если бы я знала, зачем это делали((( Это было реализовано уже давно и не использовалось, и те люди, кто это делал у нас уже не работают(
Сейчас вот я пытаюсь разгрести все это)
Мои предположения для чего это было сделано: мы специализируемся только на лизинге, следовательно у компании нет склада, никакие накладные и с/ф не формируются, есть только счета на оплату и фактические платежи. Заказы у нас формируются периодической операцией по графикам платежей (наш функционал). Скорее всего разноску покурочили, чтобы пользователям не надо было делать лишних телодвижений. Но на мой взгляд если упрощать, то например можно было бы при разноске счета на оплату, виртуально открывать форму разноски накладной и разносить ее. Хотя может я и не права. В общем сейчас вот даже не знаю что делать
Старый 06.08.2008, 13:09   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
На всякий случай взгляните на "накладные на услуги" в расчетах с клиентами.
glibs®
Старый 06.08.2008, 13:41   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Для того чтобы сделать периодические платежи, совсем не нужно создавать для каждого заказ. (поэтому людей и пытались избавить от разносок по каждому такому заказу). Моё мнение - в этом случае - сам подход неверный.
Вот в этом месте может крыться решение задачи.
Ваша задача:
- отразить факт сделки (лизинговый договор)
- отразить условия платежей
- контролировать платежи (вот здесь ваши предшественники начали со счёта на оплату, возможно это вариант, но есть и другие)
Так вот, какие инструменты можно применить (я здесь привожу просто список, потому что для конкретного применения нужно подробнее изучать ваш процесс):
- Заказы с типом Контракт
- суммарная разноска
- графики оплат
- Письма напоминания ( в общем-то, ваши счета, по сути больше напоминают эти письма напоминания)
Вот такая идея.
Как решение, на базе существующего - возможно. Но этим вы только отсрочите проблемы.
Как альтернативный вариант - попробуйте пересмотреть логику всего процесса.
Старый 06.08.2008, 13:43   #6
Blondinka_N
Честно признаться не совсем поняла эту форму. Что за номер накладной там нужен?
Просто у нас в принципе не существует никаких накладных...
Старый 06.08.2008, 14:07   #7
BEW is offline
BEW
А счета-фактуры есть, накладная генирится на основании сч-ф
Старый 06.08.2008, 14:09   #8
Blondinka_N
нашла инфо по этой форме... Но по ней нельзя выставить счет я правильно поняла?
Старый 06.08.2008, 14:10   #9
Blondinka_N
счет-фактур тоже нет, есть только счет на оплату
Проблема с Enterprise Portal AX 4. Срочно нужна помощь. zelibobis DAX: Функционал 3 16.10.2007 18:48
Нужна помощь. Alex_B DAX: Программирование 9 19.07.2006 18:01
Помощь нужна!!! samco DAX: Функционал 5 22.06.2005 14:29
Очень нужна Ваша помощь!!! Vasilenko Alexsandr DAX: Прочие вопросы 2 05.11.2003 11:51
Управление резервированием - нужна помощь! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 8 25.03.2003 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
