Старый 19.05.2009, 14:07   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
E-mail router
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, возможно ли использование E-mail router, если входящая почта поступает на 1Gb и исходящая отправляется на 1Gb
сервер входящей почты pop3-20.1gb.ru
сервер исходящей почты smtp.1gb.ru
Старый 19.05.2009, 14:10   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
а зачем кино по почте отправлять? для этого FTP есть
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 19.05.2009, 14:22   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
ну это вопрос к админу.. я , увы, в этом мало что понимаю..
Знаю только, что нужно E-mail Router настроить..
Старый 19.05.2009, 14:26   #4
slivka_83
Консультант-джедай
стоп стоп стоп вы под 1Gb подразумеваете почтовый интернет сервер? не траффик?
Блога
Старый 19.05.2009, 14:27   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ну да, почтовый интернет сервер
Старый 19.05.2009, 14:28   #6
slivka_83
Консультант-джедай
второй раз уже так с Вами путаюсь
лично я настраивал работу роутера с mail.ru так что никаких проблем с вашим гигабайтом быть не должно
Блога
Старый 19.05.2009, 14:48   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А я попыталась настроить, у меня не получилось.. когда тестировала (test and publish the new profiles) ошибка вылазила.. решили, что это из-за 1 gb..
Старый 19.05.2009, 15:03   #8
slivka_83
Консультант-джедай
ну наверно неправильно настроили
Блога
Старый 19.05.2009, 15:16   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
да, скорее всего.. Можно пару вопросов (я немного понаглею ):
1) когда я в crm захожу Сервис-> Параметры ->Электронная почта
то имя пользователя и пароль - это те имя пользователя и пароль, которые я ввожу, когда подключаюсь к crm, правильно?
2) я создаю 2 profile (outgoing smtp incoming pop3) в 1-м случае я выбирала windows authentication, а во втором не знаю (то ли clear text , то ли NTLM - не пойму что это значит.. а в мануале толком не написано) ?
Старый 19.05.2009, 15:31   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Нет не правильно это логин и пароль для доступа к почтовому ящику
Вы не можете использовать ни windows authentication ни NTLM (вроде) вы не находитесь в их сети используйте clear text правда админ вас убьет
посмотрите тут еще http://mmcrm.ru/?p=143
Блога
Старый 19.05.2009, 15:34   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, попробую..
Последний раз редактировалось Elka; 19.05.2009 в 15:57.
Старый 19.05.2009, 16:04   #12
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сделала все как по ссылке..
Ругается, когда пытаюсь тестировать.. Не знаете, что значит:
Incoming Status: Failure - A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond
А в IIS нужно прописывать адрес почтовика (SMTP) ?
Последний раз редактировалось Elka; 19.05.2009 в 16:08.
Старый 19.05.2009, 16:24   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Если хотите могу попробовать настроить сам, но нужны ваши параметры
Блога
Старый 19.05.2009, 16:31   #14
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Какие параметры нужны?
Старый 19.05.2009, 16:36   #15
slivka_83
Консультант-джедай
почтовый ящик, логин и пароль наверно стоит для этих целей создать какой нибудь новый фиктивный ящик чтобы я мог с ним поэксперементировать
Блога
Старый 19.05.2009, 16:40   #16
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ок, пойду мучить админа
Старый 19.05.2009, 17:14   #17
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
я попробовала настроить с ящиком ktv85@inbox.ru - те же ошибки
Старый 19.05.2009, 17:53   #18
slivka_83
Консультант-джедай
Вы кстати где установили роутер?
И как Вы забираете почту в других случаях? через какую программу?
Блога
Старый 19.05.2009, 17:59   #19
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
1) роутер стоит на сервере s-crm (там же и crm стоит), есть еще сервер s-sql, где база хранится.
2) остальные пользователи работают с почтой через outlook (установлен MS CRM for outlook)
но есть пользователи, которые находятся в другом городе и другом домене, они не могут работать с outlook.. поэтому они пока вообще без почты..
Старый 19.05.2009, 18:05   #20
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Скриншоты:
Тип файла: docx Скриншоты.docx (84.5 Кб, 200 просмотров)
pop3, smtp, email
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
E-mail Router Configuration SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 1 12.05.2008 13:02
Установка CRM E-mail Router 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 15.04.2008 09:51
CRM E-mail Router Boris Ilyin Dynamics CRM: Функционал 0 20.07.2006 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
