Старый 31.01.2009, 18:22   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Ошибка в отчете
Здравствуйте знатоки.
Помогите разобраться со следующей ошибкой:
Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной.
Трассировка стека:
(C) \Classes\RunBaseReport\makeReportRun - line 15
(C) \Classes\RunBaseReport\initParmDefault - line 8
(C) \Classes\OSVKontrAgent\initParmDefault - line 3
(C) \Classes\xSysLastValue\getLast - line 19
(C) \Classes\RunBase\getLast - line 9
(C) \Classes\RunBaseBatch\getLast - line 3
(C) \Classes\RunBase\promptPrim - line 8
(C) \Classes\RunBase\prompt - line 10
(C) \Classes\RunBaseBatch\prompt - line 3
(C) \Classes\RunBaseReport\prompt - line 14
(C) \Classes\OSVKontrAgent\main - line 9
Самое интересное, что еще вчера все работало. Вероятно, что-то поправил и все,,,,
В каком направлении искать?
Аксапта 3.0 СП1
Заранее благодарен
Александр
Старый 31.01.2009, 18:59   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Очень похоже на последствия изменения структуры сохраняемого RunBase'ами контейнера сохраняемых параметров, которая сохраняется в базе и восстанавливается при запуске. Сохранена одна структура, в коде поменяли ее, скомпильнулось все ОК - а при запуске в измененную новую структуру RunBase пытается пихнуть сохранненную старую. Если это так на самом деле - то очистка пользовательских настроек должна помочь ...
В ClassDeclaration #localmacro трогали ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 01.02.2009, 07:28   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Пользовательские настройки чистил и не один раз. Разными способами. Бесполезно.
Класс не трогал.
Буду думать.
Александр
Старый 01.02.2009, 09:58   #4
tolstjak is offline
tolstjak
Глобальная компиляция прошла без ошибок. После этого перестали запускаться все отчеты. Но теперь появилась ошибка в отсутствии метода в классе RunBase. В классе были ошибки в методах Promt... , Last.... Короче пришлось восстановить приложение из бэкапа. Все заработало.
Во поковырял !!!!
Александр
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
