Старый 01.02.2009, 07:28   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Очень похоже на последствия изменения структуры сохраняемого RunBase'ами контейнера сохраняемых параметров, которая сохраняется в базе и восстанавливается при запуске. Сохранена одна структура, в коде поменяли ее, скомпильнулось все ОК - а при запуске в измененную новую структуру RunBase пытается пихнуть сохранненную старую. Если это так на самом деле - то очистка пользовательских настроек должна помочь ...
В ClassDeclaration #localmacro трогали ?
Спасибо за ответ.
Пользовательские настройки чистил и не один раз. Разными способами. Бесполезно.
Класс не трогал.
Буду думать.
Александр
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
