Старый 08.12.2008, 13:34   #1
sakra is offline
sakra
Ошибка в работе Сервиса
При создании Сервиса в поле «Длительность по умолчанию» в выпадающем с писке если выбираешь значение больше 8 часов crm выдает ошибку невозможности сохранить запись. Если выбрать значение в данном поле 8 часов или менее, запись сохраняется без ошибок.
Может быть кто-нибудь знает, как бороться с данной ошибкой?
Старый 08.12.2008, 13:53   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сервер 4.0? Русский?
Старый 08.12.2008, 13:58   #3
sakra is offline
sakra
Да
Старый 08.12.2008, 14:06   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Известный глюк :-)
когда выбираете длительность в днях, вместо дн. (подставляется автоматически), напишите день. Например длтельность 2 дн, выбрали из списка, CRM ругнулся, а Вы возьмитеи напишите ему 2 день и CRM норльно скушает :-)
За это сообщение автора поблагодарили: sakra (1).
Старый 08.12.2008, 14:08   #5
Артем Enot Грунин
Был похожий косяк с workflow. Суть проблемы - неверно интерпретируется строка опции пиклиста. Если изменить ее руками, то все работало дорально. Например "1 дн." в "1 день".
Попробуйте накатить недавно вышедший Rollup 1, если не поможет, то выложите трасировку ошибки - это поможет точнее поставить диагноз.
Старый 08.12.2008, 14:08   #6
Артем Enot Грунин
Снова вместе.
Старый 08.12.2008, 14:16   #7
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
интересно а кому достанется благодарность ? сликонечно она последует
Старый 08.12.2008, 14:48   #8
Артем Enot Грунин
Уступаю тебе.
Старый 08.12.2008, 14:55   #9
sakra is offline
sakra
Конечно последует. Всем большое спасибо. Так как благодарности много, хватит на всех =)
Старый 08.12.2008, 16:14   #10
sakra is offline
sakra
>> напишите ему 2 день
CRM скушал, но хотелось бы искоренить ошибку полностью
Rollup 1 не помог, опять все тоже сообщение ((
Изображения
Старый 08.12.2008, 16:46   #11
Артем Enot Грунин
Можно натравить на это поле cкрипт. Или попытаться выгрузить метки для трансляции и исправить эту сточку там.
Старый 09.12.2008, 14:18   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Применимо следующее:
- если 1 (или оканчивается на 1), то надо писать "день";
- если 2 и больше, то надо писать "дней";
- лучше всего выражать длительность в часах - тогда система сама их преобразует в дни и всё такое.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при работе в ЦРМ 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 12 18.03.2009 13:51
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
