Старый 19.11.2008, 13:46   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Navision Действие типа Задача. Давайте поразмышляем вместе
Добрый день коллеги.
Стоит задача: Заменить самописный софт контроля исполнения заданий на CRM.
Главное условие замены - это наследование CRMом возможностей действия типа Задача из этого самописного софта, а именно
1) Создаваемая задача должна автоматом появляться в Outlook
2) Все изменения параметров задачи (сроки, ответственные, др. атрибуты) должны логироваться (т.е. храниться история изменения атрибутов задачи)
3) К задаче должен быть прикручен некий "чат" опять таки с историей, т.е. Обсуждение задачи, где ведется текущая переписка по данной задаче
4) К данному обсуждению (как Ответственный, так и Постановщик) могут пригласить ЛЮБОГО сотрудника. При этом приглашенный
а) получает приглашение в виде письма, или сообщения клиентского приложения
б) видит историю изменений и атрибуты задачи НО не может менять их,
в) видит всю переписку по данной задаче, и сам может добавлять свои сообщения
вот так оно выгляди сейчас (см Вложение):
Если
1) это стандартные возможности, а 2) - журнализация, которая реализовывается,
то вот с 3 и 4 пунктами я сломал голову как реализовать - действие типа Задача - само по себе - атомарный объект связанный с каким либо объектом системы. Как к нему привязать чат, и мало того - несколько (произвольное число) участников - честно говоря не представляю.
Если у кого есть идеи - с удовольствием выслушаю.
И вообще, давайте пообсуждаем, ведь наверняка подобная проблема не передо мной первым встала.
Миниатюры
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Последний раз редактировалось Dissident; 19.11.2008 в 13:58.
Регламентная задача Ti1 Dynamics CRM: Разработка 6 06.03.2009 13:11
Обнаружен глюк в 4ке при попытке назначить себе действие zhenek Dynamics CRM: Функционал 5 22.11.2008 12:44
Права на объекты типа "Действие" Normalno Dynamics CRM: Администрирование 5 13.11.2008 21:35
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
