Старый 14.09.2007, 14:27   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений?
Коллеги, добрый день.
Все банально и просто - связал две сущности и в одной выбираются значения другой через поле типа "Lookup".
Вопрос: Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений?
Так как в CRM такое есть, а вот как это сделать для вновь созданного атрибута??????
Старый 17.09.2007, 08:32   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вероятно отношение должно быть один ко многим...
Старый 21.09.2007, 15:48   #3
Alexey-IT
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Добрый день.
Не знаю, как у Вас это получилось, т.е. в поле типа Lookup необходимо выделить шифтом сразу несколько значений, а потом выбрать- так вот - как это сделать?
Старый 25.09.2007, 10:27   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Стандартными средствами никак. Необходимо реализовать связь многие-ко-многим с помощью промежуточной таблицы. После немного при помощи js исказить поле на форме, чтобы оно довало выбрать несколько значений.
В интернете где-то встречал подобное, но сейчас найти не могу. Поищите сами
Старый 25.09.2007, 15:57   #5
Alexey-IT
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
Вы знаете, весь вопрос -как грамотно сделать отношение многие ко многим - не подскажите?
Старый 01.11.2007, 11:48   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Ну статей про подмену поля lookup'ом было много на форуме.
Механизм:
1. Создаете lookup на форме. Обязательно lookupstyle="multi"
2. В событии onload формы загружаете его значениями из связанных таблиц (обычным запросом к сервису)
3. И навешиваете на lookup обработчик при смене значений поля (ну чтобы перепровязать, создать или удалить отношения).
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Создание новых элементов Paolo Dynamics CRM: Разработка 6 25.09.2007 11:46
Как осуществить фильтрацию значений типа lookup? faust Dynamics CRM: Разработка 4 13.07.2007 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
